Dostal sa mi do ruk uplne mrtvy monitor Acer V193W - nereaguje ani na zapnutie. Myslel som, ze bude vadny zdroj, ale ten vyzera byt OK - elyty su dobre a bezi. Na 5V vetve vsak je len 4,8V. Vyzera to vsak tak, ze nie je zavada v zdroji. Nefunguje to totiz ani z lab. zdroja.
Na "logickej" doske je procesor TSUM1PFR-LF a SPI flash. Tato doska zerie 250mA pri 5V (LCD panel je odpojeny), co sa mi zda dost vela a procesor sa zohrieva (ale nepali na dotyk). Takze neviem, ci mam zhanat firmware do flash alebo procesor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 15 2015, 9:21 Předmět:
Ano, je tam 1,8V a 3,3V. Odber z 5V sa po pripojeni chvilu meni, potom ostane na 250mA. Takze procesor asi nebude uplne mrtvy. Pozriem to na osciloskope, hadam tym kramom nieco uvidim.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 15 2015, 10:19 Předmět:
Z flashky se čte na vyšších desítkách MHz, takže obava, aby to osciloskop zvládal je na místě. Na druhou stranu připojení kapacity sondy rozhraní obvykle zvládne ukrmit bez problémů.
Ale nechodi DDC/EDID. Na doske je prazdna pozicia, pravdepodobne na EEPROM - a ten firmware pre "verziu A" ju pravdepodobne potrebuje. Moj monitor ma oznacenie "V193W b" a obsah DDC/EDID EEPROM bol vo flash.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 22:30 Předmět:
Takze stacilo prekopirovat EDID z povodnej flash (128 B na adrese 0x1F000) do noveho BIN (na rovnaku adresu) a monitor je plne funkcny, aj v OSD ukazuje spravne seriove cislo.
