Acer V193W, vadny TSUM1PFR-LF?
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 21:33    Předmět: Acer V193W, vadny TSUM1PFR-LF? Citovat
Dostal sa mi do ruk uplne mrtvy monitor Acer V193W - nereaguje ani na zapnutie. Myslel som, ze bude vadny zdroj, ale ten vyzera byt OK - elyty su dobre a bezi. Na 5V vetve vsak je len 4,8V. Vyzera to vsak tak, ze nie je zavada v zdroji. Nefunguje to totiz ani z lab. zdroja.
Na "logickej" doske je procesor TSUM1PFR-LF a SPI flash. Tato doska zerie 250mA pri 5V (LCD panel je odpojeny), co sa mi zda dost vela a procesor sa zohrieva (ale nepali na dotyk). Takze neviem, ci mam zhanat firmware do flash alebo procesor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Kouknout skopem, jestli procesor s tou flashkou komunikuje, jestli ne, asi bude problém jinde, než v její náplni.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Asi si to kontroloval, ale pre istotu, napajacie obvody na doske CPU su OK?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Ano, je tam 1,8V a 3,3V. Odber z 5V sa po pripojeni chvilu meni, potom ostane na 250mA. Takze procesor asi nebude uplne mrtvy. Pozriem to na osciloskope, hadam tym kramom nieco uvidim.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 9:33    Předmět: Citovat
A pozri aj resetovaci obvod, ktory ma vzdy po zapnuti (alebo pri) zresetovat CPU, najdes ho na scheme, raz som mal taky problem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Z flashky se čte na vyšších desítkách MHz, takže obava, aby to osciloskop zvládal je na místě. Na druhou stranu připojení kapacity sondy rozhraní obvykle zvládne ukrmit bez problémů.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Osciloskop ukazal, ze procesor zije - vidim nieco na SO, CE# aj SCK. Idem hladat firmware.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Tak flash SST25VF010A je vadna. Na adrese 0x1d000 je nejaky maly blok dat (mozno nastavenia) a ten je pri kazdom precitani iny. A nejde zmazat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Dal som novu flash. S obsahom povodnej to nechodi (odber skace dokola - procesor sa niekde zacykli).
Pouzil som teda "Acer V193W A.bin" (subor 4905_Acer_V193W_A.zip z remont-aud.net - http://remont-aud.net/dump/mnt/acer_v193w_a_shassi_715g2904_1/12-1-0-4905 ) - monitor zacal fungovat Smile
Ale nechodi DDC/EDID. Na doske je prazdna pozicia, pravdepodobne na EEPROM - a ten firmware pre "verziu A" ju pravdepodobne potrebuje. Moj monitor ma oznacenie "V193W b" a obsah DDC/EDID EEPROM bol vo flash.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Takze stacilo prekopirovat EDID z povodnej flash (128 B na adrese 0x1F000) do noveho BIN (na rovnaku adresu) a monitor je plne funkcny, aj v OSD ukazuje spravne seriove cislo.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 0:30    Předmět: Citovat
Hmmm. Frajer.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Dobrá práce! Potlesk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Este som zistil, ze po zapnuti bez kabla zobrazoval farby na celej ploche - bol v servisnom menu zapnuty Burnin.
