Tak nam zase neco shora naridili...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:14    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
a nebude to spět spíše k tomu aby i pozemní vysílání bylo celé zakódováno a vše placeno jako tomu je u satelitu ?
Bohužel se povedlo prosadit podporu pro kódování, což přináší 2 problémy. Kvůli parazitům z OSA bude snaha protlačit kódování kvůli zablokování nahrávání. To ještě neznamená placení, veřejnoprávní TV by nic víc požadovat neměla. Ovšem znamená to konec jednoduchých USB přijímačů bez karty. Komerčky to ale chtějí zneužít k tomu, že by zpoplatnily HD verze a volně nechaly jen SD. Je otázka, jestli se jim takový model může vyplatit. Podle mě ne, ale v Německu takový model existuje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Neviem si predstavit, kto je ochotny si priplatit za reklamy v HD...
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:51    Předmět: Citovat
On se jim podobný příplatek za HD podařil vytlouct z kabelovek, kde se to ovšem schová do celkové ceny. O něco podobného se teď Nova snaží i na Skylinku, proto tam HD verze nejsou. Ovšem aby jim za to někdo platil přímo, to si taky nedovedu představit.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 14:50    Předmět: Citovat
V DVB-T2 jsou díky možným variantám potřebných parametrů možné i daleko větší vzdálenosti v rámci SFN než je 87km. Už jsem tady psal, že T nelze srovnávat s T2, co se možných konfigurací vysílacích sítí týká. stačí si prostudovat veřejně dostupné materiály ohledně DVB-T2.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Já jsem se ptal, jestli je SFN vyzkoušená na menší vzdálenost mezi vysílači, tahle zkušební mi připadá účelová, aby to vyšlo.
lumca
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Zkoušely se různé varianty pomocí "umělého přiblížení" vysílačů v SFN. Ovšem nejsem zaměstnancem ČRa a tudíž nemohu sdělovat technické podrobnosti. Ideální by bylo obrátit se na tiskového mluvčího ČRa, ovšem pochybuju, že ten je schopen vypotit něco jiného než všeobecné bláboly o úspěšnosti testů.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Menší vzdálenosti mezi vysílači nedělají problém ani v DVB-T, kde je to použito na více místech - třeba ČRa Žižkov + Cukrák, nebo u Pařízka Ládví - Novodvorská - Olšanská. Zato SFN v Muxu3 Černá hora - Ještěd ukazuje, jak to dopadne, když provozovatel v honbě za vyšším datovým tokem nedodrží správné parametry (GI).
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj "problémů" způsobenejch dalším rozšiřováním LTE:
http://technet.idnes.cz/bezdratove-mikrofony-pracujici-v-pasmu-694-800-mhz-pujdou-do-sberu-kvuli-lte-1lu-/tec_technika.aspx?c=A161122_110313_tec_technika_nyv
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:27    Předmět: Citovat
snaha bude aby každý kdo bude chtít televizní příjem platil měsíčně několikasetkorunový poplatek. Kdo bude chtít příjem zdarma tak nechají nějaký třeba ČT24 kde to ořežou a poběží pouze stále dokola stejné zprávy a něco "umělecky hodnotného" kde budou dávat telenovely již 187x reprízované a prokládané každou čtvrthodinu reklamou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:48    Předmět: Citovat
To o bezdrátech, že padne celé pásmo 700M, se ví už rok či dva. A bohužel už dávno se část bezdrátů musela vyházet, když se ořezala osmistovka. Pro některá divadla to bude peklo, investice na obmněnu techniky pod 1M nepůjde, když potřebují třeba 20 kanálů...
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze mobilni operatori dobre niekomu platia, lebo sa im podriaduje cely svet. Znicili televiziu a postupne zozeru cele frekvencne pasmo. Aby dementom v mobile isiel rychlejsie facebook...
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Smutné na tom spíš je, že i mobilní operátoři vědí, že další generace mobilních sítí musí přejít na vyšší kmitočty, aby zajistily požadovaný datový tok. Ale proč před tím nezničit UHF pásmo a neomezit konkurenci v podobě volně šířené TV. Vždyť si to můžete pořídit přes mobil placeně Smile
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Pokud se mobilním operátorům podaří co nejvíce omezit pozemní TV vysílání, tak si tím postupně vybudují síť svých zákazníků tak aby to nakonec bylo tak že buď máš TV doma po kabelu nebo ji máš v mobilu od mobilního operátora a nic jiného. Homo consument - facebookis to rád uvítá a ostatní jsou nepřizpůsobiví tudíž se musí přizpůsobit.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Tak mne napadá, jek je to ošetřeno z právního hlediska - někdo asi utrpí škodu, třeba uživatelé bezdrátových mikrofonů. Jestli by to nebylo na žalobu, když pro nic jiného, tak aspoň na náhradu utrpěné škody a nákladů co uživatelé takto postižených přístrojů budou muset vynaložit.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Máš to v zákonu o využívání elektromagnetickýho spektra - pokud za licenci neplatíš státu a pracuješ na základě sdílení kmitočtů se zařízením typově a vlastnostma určeným Generální licencí, využíváš v podstatě "éter" bezplatně a nemáš nárok na nikom uplatňovat případnou škodu, pokud ti to pásmo zakáže využívat ten, kdo ti předtím jeho bezplatný užívání povolil = státní správce elmag. spektra, zde v Kocourkovsku je tím povolujícím nebo zakazujícím orgánem ČTÚ. No a protože to jsou skutečně ORGÁNI, nezmůžeš s nima ani TODLENC ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
