Vstupní a výstupní impedance u zesilovačů
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 14:59    Předmět: Vstupní a výstupní impedance u zesilovačů Citovat
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně "Vstupní a výstupní impedance u zesilovačů".
K čemu se to využívá a proč má mít zesilovač malou či velkou výstupní nebo vstupní impedanci.
Děkuji
Příjemné svátky všem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Jen zjednodušeně:
Vstupní impedance zesilovače má být velká, aby jí nebyl zatížen (ovlivněn) zdroj signálu (např. mikrofon, přenoska, které mají velkou impedanci).
Naopak výstupní impedance zesilovače má být co nejmenší, aby zátěž (např. reproduktor s malou impedancí) co nejméně ovlivňovala výstupní signál zesilovače.
U některých, např. vf zesilovačů, se navíc požaduje tzv. impedanční přizpůsobení, kdy pro zamezení nežádoucích odrazů je třeba, aby zdroj signálu a vstup zesilovače měly impedanci shodnou (např. anténní zesilovače 75Ω nebo 300Ω), stejně jako výstup zesilovače a vstup dalšího zařízení.
Naposledy upravil masar dne út prosinec 15 2015, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
saitt
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Embarassed Díky
saitt
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Ještě bych se chtěl zeptat ,čím je způsobeno ,že tranzistor má v takovém a onačím zapojení např. vysokou vstupní impedanci...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Kde chceš začít? Byl jednou jeden atom, a ten měl volné elektrony... Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Těch pár elektronů, které tam pošleš změní odpor toho polovodiče a protečou jím ty elektrony, které čekali na zbývajících vývodech.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=55934&mode=view
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 22:19    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
Odborně řečeno, je to způsobený kvantovýma jevama v krystalu polovodiče, který se mění podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu (jednou převládá vliv A, podruhý vliv B).
A přeložený do "obecný lidštiny" je to tím, jakým způsobem se projevuje budicí proud posílanej zvenku do báze tranzistoru na obou jeho přechodech a jak je to chování celýho tranzistoru dál ovlivněný celkovýma napěťovýma a proudovýma poměrama v daným bodě zapojení = nejen na bázi, ale i na kolektoru a emitoru. Nejnázornějším způsobem jak to ukázat jsou grafy přenosovejch funkcí, ze kterejch poměrně jasně jde vyčíst, proč je v jednom zapojení požadovaný takový a ne jiný napětí na jednom vývodu vůči jinýmu a proč v jiným zapojení je to jinak. Z poměru napětí a proudů pak jde vyčíslit i impedance v daným pracovním bodě. Když se pak nad zapojením zamyslíš a domyslíš si, jak se na příslušným napětí a proudu na tranzistoru projeví třeba připojení odporu k jedný elektrodě, dokážeš si i dovodit, jak se změní impedance v daným místě. Obecnějším jazykem to vysvětlit neumím ...
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 1:50    Předmět: Citovat
Zdar, k lepšímu pochopení by Ti ještě mohl pomoci tento odkaz:
http://www.trunky.cz/bp/bipolar/stranky/zapojeni.htm
saitt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Děkuji myslím že to stačí...
