Orava CTV209TXT, zvislá čiara bielej farby, zvuk ide (LOCK)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:37    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
snímkový rozklad
Ono z toho jeho popisu není jasné, zda je čára horizontální a nebo vertikální Wink . Tobě je to jasné že radíš vertikál? No a Dominic to domotal totálně! Laughing Laughing
Naposledy upravil fredis dne ne prosinec 13 2015, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Třeba je to úhlopříčka...
(Nemusí mít platnou revizi.)
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 23:43    Předmět: Citovat
Možno má len stuďáky.A to sa dá spraviť aj len spájkovačkou.
Daj model televízoru.
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 18:22    Předmět: Citovat
OVP ORAVA
Typ: CTV209TXT
Rok výroby 1998
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Tak tím jsi měl začít - a pořád jsi to ještě v zadání neopravil (to totiž můžeš pouze TY, anebo některý z moderátorů).
Ale rozumné rady se stále ještě nedočkáš - pořád totiž ještě nevíme, jestli ta "čára" je vodorovná, anebo svislá Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
hama
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Zvislá čiara bielej farby
Název vlákna byl upraven.. Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Závada horizontálu: student na C152? a z něj další následky . . .
Přesně tuhle závadu jsem opravoval minulý týden na CTV2123TXT Rolling Eyes
Tady najdeš podobné schéma. OVP-éčka se podobají jako vejce vejci.
Při tvých znalostech to ale nejspíš přivedeš (v lepším případě) do servisu (a oto to bude dražší, o co více se v tom pohrabeš), anebo (pravděpodobněji) spíše tak do SD Cry
Ještě jsem chtěl napsat: "Nečekej ode mně už ani čárku, pokud neuděláš to, co se po tobě chce - tj. upravit zadání!".
Jenže Killroy byl rychlejší Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út prosinec 15 2015, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:28    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
Podle schematu je to teoreticky možný. To jsem zvědavej, jak to dopadne...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:35    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
Svislá čára u některých zapojení není možná, u některých teoreticky je, ale pak je tam celý koncový stupeň horizontálu hóóódně moc mimo běžné provozní podmínky a akutně hrozí jeho poškození.
(už jsem ji zažil, ale je to velká vyjímka)
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:14    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
kokun napsal(a):
Zato "naučíš" tu telku kvokat Shocked Laughing
Honza - kokúň
talent
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Vymeň kondík z ktorého ide šťava na vychylovačky.
Podním bude aj stuďák a modrý kondík bude nafúknutý.
Ešte bude nafúknutý vedla elit 4,7M/250V a jeden 10k zhorený odporík.
Zober lupu a dobre si pozri lošák.
Vela zdaru.Každý raz začínal....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:43    Předmět: Citovat
...alebo vypálený spoj na kolíku doštičky na vychyľovacích cievkach
...alebo stuďák medzi prívodným káblikom a tým kolíkom na doštičke pre VC.
... alebo prerušené vinutie /malá pravdepodobnosť/
...alebo...
Kuvua, kam sa stratilo u mladej generácie logické myslenie a snaha merať a hľadať.. Evil or Very Mad Zápasím s tým aj v práci Cry
hama
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. Smile Wink
Naposledy upravil hama dne so prosinec 19 2015, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 16:16    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. Problem bol na plošaku čo napaja vychylovacie cievky. Studeny spoj na jednom elektrolitickom kondenzatore C152. Smile Wink
A kolik tam těch "plošáků" máš?
Pleteš si hov*o s pitralónem (anebo pojem s průjmem?)!
Když je podle tebe C152 ellyt, jak asi potom vypadá impulzák (krabičák)? Shocked Cry
Asi to budeš mít brzy zpátky.
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Vytáhl rozumy a zmizel... Rolling Eyes Laughing
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
