Invertor (P2714E01) pro LG M2794DJ, půjde nahradit?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 17:56    Předmět: Invertor (P2714E01) pro LG M2794DJ, půjde nahradit? Citovat
Zdravim kleklo mi podsviceni v hybridnim LCD/TV LG (100% kurvitko bezelo to sotva rok :-/ byla nepozivana!)
zdechlo jedno z traf.. bohuzel hodnoty ani nic podobneho se nikde dohledat neda ani domerit (zdechlo zrovna to jedine zlute)
invertor puvodni je tam P2714E01 = 7 tubic
nic podobneho se mi nepovedlo najit .. ale pujde to nahradit timhle ?
2x 4tubice ? (zkousel sem 1x 4tubice a vsecky pekne svitili.. nic nehorelo Very Happy)
otazka je ale jak nejlepe osetrit ten nezapojeny 8 vystup ? nebo ho mam nechat na volno ? to se mi ale moc nepozdava :-/
a jeste bych se rad zeptal jaky nejlepe zvolit kablik na prodlouzeni puvodnich kabliku... ty v elektru asi mit nebudou ze ? Very Happy
EDIT: jeste bych mohl taky dat to foto ze ? Very Happy
 Soubor:  IMG_20151215_175505.jpg
 Velikost:  139.42 kB
 Staženo:  114 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 18:52    Předmět: Citovat
nikdo ? ani napad ? =) pripadne muzu ho nechat ve "vzduchu" ten 8vystup ?
vim ze je to asi dost amaterske cpat do 7lapovky 2x 4 lampovku .. ale nic jineho sem nesehnal
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Volný výstup invertoru určitě ne. Buď ho ochrana okamžitě zastaví a pokud to ochranu nemá, nezatížený se prorazí VN špicemi.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:29    Předmět: Citovat
a nenapadate jak ho osetrit ?
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
Vyletuj ty trafa a změř je,to trafo které bude mít nenší odpor je vadné. Musíš měřít něčím přesnějším,abys ten rozdíl změřil a podle hodnot dobrého TR najdi náhradu na netu. Tak jsem to dělal u více monitorů,mechanicky tam možná nebude pasovat,tak to dodrátuj. Pozor musíš dodržet začátky a konce vinutí.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:43    Předmět: Citovat
kdyz ono je v riti zrovna to jediny ktery je jiny:D
prikladam foto .. ja mam v haji to zlute jak ma nanej sipku tech 610ohm
tak nevim v tomhle moc zkusenosti nemam
 Soubor:  img_2.jpg
 Velikost:  81.95 kB
 Staženo:  118 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 19:58    Předmět: Citovat
tak se mi povedlo najit SM schema =)
vzhledem ze tech kousku bylo nekolik verzi tak musim jeste poradne prohlidnout jestli to sedi.. ale stim uz se da alespon pracovat
dal bych to sem ale je to moc velky :-/
pavelh
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Co řešíš prosím,máš ty hodnoty napsané na obrázku najdi si TR co má ty hodnoty.Na netu je toho dost,tak hledej.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:03    Předmět: Citovat
tak schema je jine :-/ do riti =)
tak ano ale otazka je zda je tech 610ohm za funkcniho stavu Very Happy
ale budu verit ze ano =) kazdopadne zkusim a dam vedet Wink
pavelh
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Jistě že ano,máš to tam napsané nemáš chybu na primáru, ale sekundáru rozumíš?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 20:27    Předmět: Citovat
jasne =)
mam vypajeno a na primaru namerim 4-5ohm to je na primar ok ? =)
jinak diky za trpelivost semnou Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Panove pujde pouzit nektere z techto zapojeni?
to by vyresilo 8volny konektor.. a rozlozila by se zatez rovnomerne
 Soubor:  Lampa1.jpg
 Velikost:  86.33 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  Lampa2.jpg
 Velikost:  86.71 kB
 Staženo:  78 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Ty si riadny komik Wink Ako vies, ze ti zdochlo trafo? Meranie ohmov nie je moc spolahliva metoda Laughing Ked uz pouzit invertor na 8 trubic a mas ich len 7, nemoze byt problem riesenie rnbw-ho, zohnat podobnu 8-mu trubicu, zapojit a dat ju niekam bokom do zmrstovacky, prevadzka bez trubice naprazdno nehrozi...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 17:36    Předmět: Citovat
aa doufal sem ze vas pobavim =)
ale pokdu vim tak sem v sekci zacatecnik ? a ne v profi ? a mel sem dotaz..
tak DEKUJI za pochopeni
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 17:39    Předmět: Citovat
jinak to ze je zrovna to trafko v riti vim zcela urcite kdyz na sekundaru mam misto tech 610ohmu nulu.. nic proste OL
a j to trafko ktere jednim sekundarem krmi lampu a druhy slouzi pro FB
jeste jednou upozornuji nato ze sem zacatecnik.. ale co sem zatim pochopil je ze kdyz uz trafa je na jednom z vinuti OL(preruseny vodis..) tak bude opravdu v kopru
