LED Sony Bravia KDL-40EX720, chassis AZ2F, dvojitý obraz
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 1:07    Předmět: LED Sony Bravia KDL-40EX720, chassis AZ2F, dvojitý obraz Citovat
Zdravim. Tato ledTV ma zavadu,ktera se projevuje dvojitym obrazem pod sebou. Ve zdroji jsou napeti v poradku. Celou jsem ji rozdelal ( i panel), precvakal konektory, prohmatal, zahral,mirne prohybal, ale zavada je stale stejna nemenna. Muze to byt vadny panel? Diky za info
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 6:45    Předmět: Citovat
Může, a kdyby byla fotka, to by bylo něco.
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 14:03    Předmět: Citovat
zde je foto
 Soubor:  20151216_003936.jpg
 Velikost:  287.31 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  c.jpg
 Velikost:  263.52 kB
 Staženo:  105 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Ten spodni obraz ma nizsi jas....v porovnani s tim hornim. A dela to po cele plose panelu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Je to vadný panel.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:05    Předmět: Citovat
neverím že je to panel podložte to meraním a nie pri každom probléme z obrazom panel je vadný
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Pro mě za mě, věř si čemu chceš.
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Za chvili to znovu rozeberu a zkusim pritlacit postupne foliove vodice k panelu a dam vedet.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:48    Předmět: Citovat
To je zbytečný, není to kšandama.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:17    Předmět: Citovat
A nemôže tam byť problém v TCP / COF ?
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:44    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Tak paskami...ksandami to neni.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:19    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:20    Předmět: Citovat
A t-con. ?
