Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 15 2015, 19:28 Předmět:
Volný výstup invertoru určitě ne. Buď ho ochrana okamžitě zastaví a pokud to ochranu nemá, nezatížený se prorazí VN špicemi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vyletuj ty trafa a změř je,to trafo které bude mít nenší odpor je vadné. Musíš měřít něčím přesnějším,abys ten rozdíl změřil a podle hodnot dobrého TR najdi náhradu na netu. Tak jsem to dělal u více monitorů,mechanicky tam možná nebude pasovat,tak to dodrátuj. Pozor musíš dodržet začátky a konce vinutí.
Ty si riadny komik Ako vies, ze ti zdochlo trafo? Meranie ohmov nie je moc spolahliva metoda Ked uz pouzit invertor na 8 trubic a mas ich len 7, nemoze byt problem riesenie rnbw-ho, zohnat podobnu 8-mu trubicu, zapojit a dat ju niekam bokom do zmrstovacky, prevadzka bez trubice naprazdno nehrozi...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st prosinec 16 2015, 17:39 Předmět:
jinak to ze je zrovna to trafko v riti vim zcela urcite kdyz na sekundaru mam misto tech 610ohmu nulu.. nic proste OL
a j to trafko ktere jednim sekundarem krmi lampu a druhy slouzi pro FB
jeste jednou upozornuji nato ze sem zacatecnik.. ale co sem zatim pochopil je ze kdyz uz trafa je na jednom z vinuti OL(preruseny vodis..) tak bude opravdu v kopru
