LED Sony Bravia KDL-40EX720, chassis AZ2F, dvojitý obraz
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Je fakt,ze CRT se da promerit,ale panel promerit neumim.... nebo to spis nejde.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Jeste to finalne prohmatam a zadekluji... 😕
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Jen to,ze t-con u napr. Samsunga se chova stejne jako tato zavada. Ale asi si to jen namlouvam.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:49    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Jo. Mas pravdu. U samsunga s vadnym t-con jsou spise jine barvy. Asi chci videt to stejne. No tak ji zadelavam. Zadny pritlak v ramci panelu a paskovych vodicu ani na chvili neukazal zmenu v obraze.
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Ani po obvodu panelu se pri pritlaku nic nezmenilo. 😕zase prodrbanej cas a nic za to.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 9:21    Předmět: Citovat
U tejto telky je to vadný panel.Pred par rokmi som mal podobný prípad.Keď som však nechal telku bežať nejakú hodinu,tak sa obraz sám napravil a dal sa pozerať.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Majitel mluvil neco,ze se obraz sam zpravi,ale me se to pri zapnutem tv nestalo ani jednou.
jojo4
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Tak potom už panel dožil úplne,nech mu je kremíkové nebo ľahké.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 23:13    Předmět: Citovat
http://www.cnews.cz/prakticke-tipy-co-delat-s-vadnym-lcd-displejem, podmienky sú rovnaké ako u TV to že napíšeme že je vadný panel svedči o tom nie o tom že niekto to vie určiť ale o tom že nevie prečo to to robí ono len ten obraz ukazuje nejakú poruchu v TV či monitore a pokiaľ to nevieme diagnostkovať je jednoduché povedať vadný panel , tak isto bolo aj u CRT TV ale časom sa prišlo na závady a podobne a nie žiadne knov -how alebo ako to sa volá prosím prepáčte ale z takým názorom nemôžem súhlasiť že je to panel proste treba merať a merať ,viem kšeft nepustí ale TV sa nekupuje na dobu záruky je to hodne peňazí , i keď aj ND sú drahé ak by niekto ešte pochyboval čo asi budete tak existuje kniha ako na to stojí okolo 150€ plus pošta
oravan
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 3:04    Předmět: Citovat
tak odbornici na TV je to potvrdene zo zdroja panel to neni ten takuto poruchu nevykazuje schemu a meranie mi do da do 10ticg dni
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 8:22    Předmět: Citovat
Tak to jsem zvedav, jak tohle dopadne, a kdo ma vlastne pravdu Smile U SONY jsem se setkal rybim efektem, svetlymi a tmavymi misty. Toto co zde popisujete jsem videl u 50" Thomson, ale nevedel jsem si s tim rady. Nicmene jsem to taky urcil jako vada v panelu....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:31    Předmět: Citovat
A po výměně panelu to přestalo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Strana 2 z 3
