Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  Další
deef1
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 23:35    Předmět: Nabíječka z PC zdroje Citovat
Dobrý den,neměl by někdo doma návod na stavbu nabíječky z pc zdroje?vím že už se to tady řešilo ale uvedené odkazy na stažení z rapidu jsou nefunkční a amaro neodebírám takže kdyby to někdo mohl naskenovat a poslat mi to na email.děkuji moc deef1@seznam.cz
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 5:54    Předmět: Předmět Citovat
Dej vědět v kterém amaru schema je , oskenuji a pošlu.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 6:11    Předmět: Citovat
podívej se na Dovedu http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm - USB dobíječka AAA , je to inspirace
deef1
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 7:19    Předmět: Citovat
Chlapi děkuji za pomoc,ale už jsem to nakonec našel na http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab01.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab02.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab03.jpg a ještě bych rád poprosil admina aby smazal moje druhé stejné téma,nějak mi ujela ruka Embarassed
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Podivaj sa tu, http://gayos.w.interia.pl/ladowarka.html
PCmaniac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 16:08    Předmět: Citovat
omlouvám se že to vytahuju ale zabýval se tím někdo podrobně??? já jsem se to pokusil postavit ale po zapnutí se ozve bzučení jako když se zdroj vyskratuje a nabíjecí napětí mám tak maximálně 5V... tak že ybch potřeboval pomoc někoho kdo tomu trošku rozumí nebo někoho komu se to povedlo postavit.... pokud možno se mi někdo ozvěte na ICQ 327-452-983 děkuju...
janko_popoli
Založen: May 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 16:57    Předmět: Citovat
ahoj chcel by som sa spytat, ake upravy mam spravit aby som mohol s touto nabijackou mohol nabijat akumulatory o kapacite 100Ah ??? dakujem Smile
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Žádné. Můžeš s ní nabíjet klidně i 200Ah. Jen to bude trvat déle.
Je taková domluva, že maximální proud nabíječky baterky 100Ah je asi 10A. Číselně je to "desetina kapacity" - proud , který baterce nijak neublíží. (zjednodušeně řečeno, netýká se třeba speciálních staničních rychlonabíječů).
V případě baterie 100Ah rozdíl mezi nabíječkou 8A a 10A skoro nepoznáš. Proud do baterky totiž docela brzy klesne pod 10A, takže nabíječka s max. proudem 8A v pohodě stačí.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:24    Předmět: Citovat
deef1 napsal(a):
Začínám dělat 3 tyhle nabíječky. Co se stane při sponení + a - ? Odpálí se zdroj nebo se jen klasicky vypne a stačí ho znova nastartovat? (jen kdyby se to někdy omylem stalo ...... jestli tomu mám věnovat zvýšenou pozornost)
janko_popoli
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
nehnevaj sa ale cital si to ??? tam je to napisane !!! Rolling Eyes co takto si najprv precitat a az potom sa pýtať ??? Wink
" Výhodou tohto obvodu je také to, že púsobí jako ochrana proti zkratu. Při zkratu vystupních svorek se totiž na nich objeví nulové napětí a výstup je okamžitě odpojen. "
tak aby som bol presny tak to je v tom tretom linku v strednom stlpci a este riadok 23 - 25 tam to mas napisane tak prosim ta nabuduce si precitaj prispevok na ktory chces reagovat Wink
Filda
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 20:53    Předmět: Citovat
janko_popoli napsal(a):
Filda napsal(a):
Takže se nezničí? Shocked ...... ja to totiž četl (už dřív) a je tam napsané že u některých zdrojů je - spojeno s krabičkou a to se musí odpojit protože kdyby na krabku byla přivedena kladná svorka tak se zdroj odpálí ( vlastn propojení + a - (to - co jde před tím řídícím obvodem)) To se mě zdá divné protože normal zdroj by se do skratu vypnul (leda že by se to vypínaní při skratu zrušilo tou úpravou AT zdroje)
No nic prostě to budu skratovat až za tím řídícím obvodem a ne před ním Laughing
maja19
Založen: Dec 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 9:57    Předmět: problém s výstupním napětím Citovat
Mám prosím na výstupu 28,4V. Je ochoten mi prosím někdo pomoct a dokončit nabíječku?
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Asi je třeba experimentovat s velikostí odporu zapojeném místo cívky L1, tak jak je uvedeno v návodu. Odpor je třeba zmenšit. To platí jen pro samotný PC zdroj bez zapojené zp. vazby z přídavného modulu. V každém případě je nebezpečné nechat běžet zdroj v tomto stavu. Mohou v něm vystřelit kondenzátory. Wink
maja19
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 7:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zapnul jsem to na cca 2-3s. V souboru, který posílám se nic o odporu nepíše. A nebo jsem slepej. Cry
nabijecka_z_PC.pdf
již bez hesla !!!
 Soubor:  nabijecka_z_PC.pdf
 Velikost:  463.13 kB
 Staženo:  5889 krát
Naposledy upravil maja19 dne so září 08 2007, 6:58, celkově upraveno 5 krát.
maja19
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 8:08    Předmět: Citovat
koukám, že stahujete jako diví. Doufám že se mi taky dostane pomoci.
Strana 1 z 34
