Zaslal: st květen 09 2007, 22:05 Předmět: Programátor PIC
Dobrý den
Mohli by jste mi poradit, chtěl bych začít programovat (nebo se alespoň pokusit) obvody PIC, ale jsem začátečník. Chci se zeptat, jestli je lepší si zbastlit nějaké zapojení, nebo koupit hotový přípravek.
Jestli je to lepší zbastlit, tak prosím pošlete schéma nebo nějaký odkaz, kde by byl postup přesně popsaný.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: čt květen 10 2007, 6:22 Předmět: pic
koupit nebo vyrobit??
jestli chceš zkoušet,učit se
budeš asi začinat s
pic 508,627,84 a 628
na ty stači si něco udělat sam
používam také vyrobene
programovadla
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: čt květen 10 2007, 15:13 Předmět:
Pokud se chceš učit programovat PICy, mohu jen doporučit Chipon 1, který je popsán v KTE 6/2001 a od KTE 10/2001 začiná "Miniškola programování PIC" od p. Milana Hrona. Co se naučíš, to si můžeš hned vyzkoušet na Chiponu1. Pokud bude zájem, mohu poslat programy ke všem 31.lekcím s PIC16F84. F84 je sice již zastaralá, ale základy se naučíš a poznáš, že se zase od na př. F628 tolik neliší. A v čem ano, s tím si budeš umět hravě poradit. Potom výuka pokračuje školou Chipon2, od p. Martina Vonáška s PIC16F877, až do zániku KTE. Jsou to jedny z nejsrozumitelnějších škol programování PICů v .asm. KTE seženeš tady na fóru.
Díky za odpovědi, ale líbí se mi zapojení: http://www.volny.cz/dj_dyk
Bohužel mi tam není něco jasné. Nejsem si totiž jistý u zapojení pinů pro programované obvody, tak jestli s tímto obvodem má někdo zkušenosti prosím poraďte.
Na obrázku jsem modře vyznačil sporné piny. Nejsem si jistý jestli to jenom prochází či jestli to tam má být spojené s pinem. Obrázek se pokusím přiložit.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út květen 22 2007, 22:30 Předmět: Dobrá rada nad zlato
Ahoj pakine. Mám tento programátor a funguje, avšak pokud se programování budeš chtít dál věnovat, doporučoval bych postavit si jiný.
Měl jsem dotaz na DJ_dyka, který mi po snad už půl roku neodpovídá a navíc jsem někde dokonce četl, že již nadále tento programátor nebude upgradovat o novější PIC. Takže bych poslech rady ostatních uživatelů, zvlášť, když jich je víc a postavil si jiný.
Vsem co maji / stavi programator od Dj Dyka: vyse uvedene informace se zakladaji na pravde, pan Dj Dyk skutecne nekomunikuje a program jiz delsi dobu nedoznal dalsich uprav. Jestli chcete, muzu dat navod jak prepojit vodice tak, aby vam to slo s IC-Progem ci jinym programem, ktery podporuje TAITa serial.
Zaslal: út září 18 2007, 8:38 Předmět:
V nejbližších dnech vyjde na DOVEDA BOYS http://www.cmail.cz/doveda/index.htm programátor PIC_USB modifikace KIT R Us K150 celkově napájený z USB portu 5V. Umí běžné typy PICů 10F; 12F; 16F; 18F.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út září 18 2007, 21:26 Předmět:
ako vidím ten malý toroidný induktor sa už o to aj s nejakým spínacím prvkom postará, síce ich nevidno ale najdôležitejšie súčiastky sú z druhej strany dosky, že?
