Invertor (P2714E01) pro LG M2794DJ, půjde nahradit?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 17:40    Předmět: Citovat
tak zpet k me otazce pujde pouzit zapojeni dle fotek ? diky
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Este stale nas chces pobavit a robis si srandu, ci to naozaj myslis vazne? Very Happy Ked tvrdis, ze na sekundari namerias nulu, to znamena skrat, no podla dalsieho popisu je zrejme, ze je nekonecny odpor, cize prerusene vinutie, mal by si sa rozhodnut, ktore z toho je pravda Wink Ak je prerusene, este by mohla byt sanca, ze sa prerusil drotik veduci na pin, ak nie, tak smola...Ak nedokazes odstavit ten nefunkcny trafacik a jeho spatnu vazbu, tak maximalne pouzit tie dva invertory a 8 trubic, nic ine s tym ako vidim nespravis Smile
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:24    Předmět: Citovat
ano nula byla zavadejci je proste nekonecny odpor - prerusene vinuti
po odpajeni neni nic videt preruseneho.. takze smula
no tak se tu mejte
driv sem tady chodil rad byly tu lidi kteri chapali ze tu jsou i zacatecnici ale ted ?
kazdej druhej si tu potrebuje kompenzovat ze ma mini pindoura a jeho zena mu chodi za sousedem... na zacatecnicich...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Co si ty tatar? Smile Dokazes ten trafacik odstavit a pouzit 6 trubic, co nebude ani poznat, alebo nie? Ak nie, pouzi tie dva stvorite, alebo jeden na 8 trubic, kedze na 7 asi neexistuje, a tu 8-mu trubicu tam dorob, nic zlozite Wink Alebo zozen telku s rozbitym panelom a prehod trafacik Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:42    Předmět: Citovat
kdyby to byl kterej koliv jinej ale bez toho FB to nejde
kdyz ho vyradim podle ruskeho schematku
(ridi to MP1038EM) tady je kdyztak odkaz na ty stranky..
¨http://tel-spb.ru/inv_za.html#MP1038
kdyz to vyradim podle nej tak lapmy sviti cca 2sec vypno se hned nato se zas zapnout a takhle neustale dokola..
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Pozri http://www.bb-electronic.de/MP1038_r1.2.pdf a pohraj sa s tym...pin 6 je casovac chyboveho stavu, skus dat ovela mensi odpor, alebo spojit s GND, ak nepomoze, tak jedine sa pohrat s pinmi 1, 2 a 3...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 18:58    Předmět: Citovat
jj 6ka tam podle ruskeho navodu (puvodne je tam kondik mezi pinem a zemi.. a kdyz se na pinunabije voltaz vic jak 1.2v tak se to bere jako chyba) no a podle rusaka se tam misto kondiku da primo odpor 10k aby se to nemohlo nabit a tim se to cele vyradi .. zkousel sem pak i 1k a vysledek byl porad stejnej 2sec tma a zas..
i sem nabil podezreni jestli jak odesel FB tak jestli "nenacal" prave i ten driver
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 19:05    Předmět: Citovat
OTAZKA ZACATECNIKA :
ten bazmek ridi N-channel mosfety
tak co obejit rizeni rizeni pomoci IO a nastavit si natvrdo podsviceni?
stejne monitor/Tv jak se nastavila pri prvnim spusetni tak uz se stim nehejbalo =)
Potrebuji N-mosfety nejake specialni rizeni ? nebo to je 0-5v ....
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 19:11    Předmět: Citovat
To sa dalo cakat, ochrana sa da oddialit o max. 2s, viac nie, nepomoze teda ani nulovy odpor...skoda...no kedze mas pouzity tento riadiaci IO, nejde obist, mosfety su spinane priamo nim, nemas samokmitajuce menice - nezostava ti nic ine, iba sa pohrat s tymi kontrolnymi pinmi - zacal by som 2, ak nic tak potom aj 1 a 3...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 19:17    Předmět: Citovat
no radost si mi neudelal Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 19:26    Předmět: Citovat
A dal si ten pin 6 aj priamo na GND, ci nie? Ak nepomoze, tak uprav spatnu vazbu tak, aby boli spravne hodnoty so 6timi trubicami namiesto 7mich, musi to ist...snima to iba prudy a napatia cez delice, ten IO nevie, kolko trubic tam v skutocnosti je, ked ho oblbnes Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 20:01    Předmět: Citovat
jj zkousel jako posledni moznost.. to pak ani neblikli Very Happy
no prave z tohodle trafa jde primo z FB civky cesticka do svaba .. co ocekava nebo co tam primo tece za stavu sem nejak zatim nepochopil ze bych mu to tam krmil primo
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:07    Předmět: Citovat
To uz je na tebe, aby si to popozeral, ako je tam presne riesena napatova a prudova kontrola, horsie je, ze vsetky budu musiet sediet, aby to nevypinalo, takze to bude trochu piplacka - komparatory maju vnutorne referencne napatie 1.2V, vyzera, ze vsetky, takze zhruba take urovne tam treba dosiahnut, pri malej odchylke to uz bude mimo, podla toho, co v datasheete pisu...napatie zoberies odkial sa da, dalej je to uz iba otazka odporovych a kapacitnych delicov...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:00    Předmět: Citovat
tak podsvit musi pockat :-/
nafackoval bych si za to ! takovadle skolacka chyba Very Happy
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=770108#770108
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 14:39    Předmět: Citovat
No, potes koste Very Happy Ak budes ten zdroj opravovat podobne, ako to podsvietenie, tak ti veru nezavidim Razz Asi by si mal vsetko vyhodit, dobastlit univerzalny zdroj, univerzalne podsvietenie a rychlo to zadeklovat Very Happy Inak neviem, ako je to tam s miestom, ale na 7 trubic by sa dali pouzit jeden stvority, jeden dvojity a jeden obycajny inverter, lepsie riesenie ako ziadne...
Strana 2 z 3
