LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) )
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 12:59    Předmět: LG M2794DJ, zdroj (dal bych si par facek :) ) Citovat
Zdravim panove =) pri oprave podsvitu se mi stala takova nemila vec.. na stole sem zapomel podlozku a zdroj polozil nani..pri dalsim testu podsvitu samozrejme ze jistic dolea pojstka vypalena..
ted kdyz pichnu misto pojstky 100w zarovku tak je zdroj ve skratu a zarovka sviti jak slunko Very Happy
nekde se neco muselo stat ale pohledove se zdaji soucastky v perfektnim stavu..
neporadite amaterovi kde co zmerit ? nebo takhle kde zacit.. kdyz to vypaluje pojstku..
kdyz to pali pojstku tak by mela byt chyba na primarni strane ze ?
(obrazek je z internetu.. ja uz mam misto pojstky 100w zarovku)
PS: mel by to byt tenhle hajzl
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/1-1-LCD-LED-TV-spare-parts/0/5/2417-OPVP-0061-EAY46912301//description#anch1
 Soubor:  PSU_.jpg
 Velikost:  285.91 kB
 Staženo:  143 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Urcite to bude neco z polovodicu. Greatz, tranzistor v menici atd.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:30    Předmět: Citovat
jejda co je to greatz ? Very Happy google mi rika ze to je znacka radia.. Very Happy
dopsano pozdeji .. : joo graetzuv mustek si myslel Very Happy ted mi to doslo =)
mohu poprosit o napsani postupu jak nejednodusejc takovy mustek pomerit ?
pripadne tam teda muzu dat rovnou novej.. stejnej tu i mam =)
a predpokladam ze mereni zapocit v primarni casti kdyz to haze do haje pojstku ?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Ani jeden vyvod mezi sebou nesmi vest do zkratu. Pokud nevedou,tak je na 90% dobrej.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 13:47    Předmět: Citovat
diky =) hned jak bude chvilka jdu na tu mrchu =)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 14:05    Předmět: Citovat
To místo zkratu bývá vidět, tak vyfoť i druhou stranu....
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 14:48    Předmět: Citovat
no prave ze je tam absolutni prd! deska je cista jak kdyby vylezla z tovarny hele :-/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Vies aspon, na ktorom mieste bola ta podlozka?
Inak skrat moze byt aj za graetzom - FET (su tam dva, lebo to ma PFC) alebo dioda na chladici (lebo PFC).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Premeraj vykonove polovodice a modli sa, aby to riadiace IO prezili Wink Pri troche stastia to bude lahko opravitelne, pri troche smoly nie Smile
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:08    Předmět: Citovat
RNBW .... :-/ bohuzel ale +- nekde na primaru
kdyz ja se ty mrchy vsiml az sem stim hejbal . ... ale nekde na primaru ta mrcha musela neco dokurvit Very Happy
PetrB diky Wink ty vzdy poradis ale umis si pri tom i pekne rejpnout vidlema Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:09    Předmět: Citovat
kdyby bylo schema tak by to zas bylo lepsi =) bohuzel mista o kterych vim nic nenasli :-/
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Musis ist postupne a merat polovidce ako mostik, diody, spinacie tranzistory, ked to ide hned do skratu tak to musi byt nieco riadne slusnute.
Ale podla tvojich dotazov sudim, ze mozno ani nevies ako sa take suciastky meraju Rolling Eyes
Ako ich merias?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:56    Předmět: Citovat
=) no ten mustek sem opravdu nevedel jak zmerit Very Happy
jinak mam po ruce pouze multimetr
samozrejme sem amater a samouk(ja radeji zdrojovej kod..C#,C++ ..).. takze si vetsinu tech veci musim najit na internetu Wink
ale zatim jste na me az nejak podezrele hodny Very Happy to bude dnes asi usvit Very Happy(vtip..)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Este tu nie su ti pravi!!!To potom LEN schytaš!!Ty, ale to nieje sranda sa sam ucit ,skusat ak nemas zaklady.Zavadu najst po hlavny elyt na 450V nie je problem najt.Ty mas zavadu najskor pred nim.ked mas velky skrat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Multimeter ti na to staci, je tam diodovy test.
Strana 1 z 5
