LED místo zářivky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:05    Předmět: LED místo zářivky Citovat
Prosím o radu. Ve stolní lupě s osvětlením, kterou využívám hlavně jako světlo, chci nahradit původní kruhovou zářivku PHILIPS Master TL-E 22W/840 LEDkami. Z původního čínského předřadníku zbyl škvarek a náhradní co jsem našel jsou podstatně větší a do tělesa lupy se nevejdou Cry . Byl to paskvil a kurvítko od samého počátku. Chtěl bych poradit, jaké a kolik LED diod použít, aby to svítilo stejně, nebo o trochu víc. Jde o to, jestli použít například 1W čipy, nebo víc ledek s menším výkonem a s jakým. Nemám s tím zkušenosti. Díky za každou dobrou radu. Zářivka je k dispozici, nová, svítila asi 2 hodiny.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Já bych nic nepočítal a dal bych tam maximum co se tam vleze. Beer
Světla není nikdy dost úměrně věku. Šlajdr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Dej tam nějaký kvalitní LED pásek a napájej to 12V zdroj. Měl jsem LED pásek ze 3 čipovýma LEDkama a svítil opravdu silně. Při troše umu jde nalepit do kruhovitého tvaru.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:55    Předmět: Citovat
A ak sa cches priblizit farbe toho povodneho tak tam daj LED s teplotou chromatickosti 4000K. A ako pisu ostantni, daj tam LED pasik.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Pásek do takového průměru nestočím Cry . Barva, chromatičnost, je mi taky jasná. Jde mi výkon těch LEDek, popřípadě přímo typ. Něco z praxe, ne teorie o barvě atd. Udělal bych z kuprextitu mezikruží a osadil.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:51    Předmět: Citovat
1W na plosaku uz neuchladis, tak ze nejake 5050 kolko ti tam vojdu Very Happy
Inajk tie pasiky sa daju strihat po 3 na jednom kusku tak snad by si to tam nejako poskladal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Lupa je konstruovaná na zářivku, předělání na LED bude komplikovanější, musíš zajistit dobré chlazení. U toho plastového tělesa trochu problém.
Nechal bych tam tu zářivku a předřadník dal do nějaké krabičky k patě stojanu, pokud nenajdeš rozměrově vhodný, aby vešel na původní místo.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Nad tím jsem taky uvažoval. Jen by se musel protáhnout nový kablík 4xYY Wink . Ale ty menší LED mně pořád lákají.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 19:31    Předmět: Citovat
A ked pouzijes nejaky predrandik z rozbitej usporky? Tie su celkom male, ten by sa uz dal dakam pekne umiestnit.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Přišel za mnou kolega s nástěnným LED svítidlem na 230V (obsahuje 21ks LED), jestli by to nešlo napájet baterkou z vrtačky(li-on). Tak jsem tam přilepil 2ks tohoto:
http://www.gme.cz/led-60x10-warm-white-100-120-w6-60x10-9-5v-1w-cw-p518-054
a byl jsem překvapen jak moc to svítí při proudu 80mA. Smile
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Tak podle tebe by ty tři proužky LED nahradily tu původní 22W zářivku? Svítilo to dost? Ta původní má 1300 lm a ta 1 LEDka jen 100 Wink .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:25    Předmět: Citovat
To by musela být moc špatná zářivka.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Ten údaj 1300 lm jsem našel na stránkách výrobce. Zdá se ti to málo? Co jsem hledal, tak abych dosáhl přibližně stejné svítivosti musel bych jít do LEDek tak na 15W Wink . A to už by asi mohl být problém jak je chladit. Asi koupím nový pořádný Laughing předřadník a bude. Ještě sehnat rozumnou lysku 4x, abych ji tam protáhl místo původní dvoulinky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Ne, to byla reakce na nkmila - 1300lm u zářivky beru, ale náhradu pár malovýkonnými LED ne.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem v Hadexu koupil stolní lupu ZD129 LED (kód P3642) nabízenou v sekci ,,zboží poškozené a z reklamací'' s tím , že nesvítí , slevněnou z 2100 kč na 790,- . Mechanicky (klouby , čočka atd.) byla OK.Spotřebu udávají 7W. Po rozebrání jsem zjistil , že je v háji smd io ve zdroji proudu , který je u nás nesehnatelný . Tento zdroj proudu napájí 80 smd led zapojených do 8-mi sekcí v sérii po 10-ti led paralelně . Po připojení ledek na regulovatelný zdroj svítily ok. Tak jsem opět v Hadexu koupil LED DRIVER 22-44V/300mA 12W pro napájení 6-12 1W led za 99,- kč (kód G076) který je osazen io v DIP pouzdru . Rozměrově je menší ,než původní zdroj ,takže výměna proběhla bez problému . Lupa svítí jako čert . Nic se nehřeje - teploty led 38 st. , io 36 st. , trafíčko 44 st. po cca čtyřech hodinách svícení . Takže z mé strany spokojenost .Pokud si chce někdo levně osvítit a ,,přiblížit'' bastlkoutek , tak v Hadexu ještě jednu nesvítící ZD129 LED mají .........
