Bezdrátové spínání
kodlk
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 12:25    Předmět: Bezdrátové spínání Citovat
Pánové či dámy,
potřeboval bych schéma či radu jak vytvořit bezdrátovou signalizaci, kdy by byl vysílač napájen a zároveň spínán cca3 volty a přijímač 9v. Dosah do 100 metrů. Příjímač by měl jen vydávat tón v délce signálu z vysílače.
Moc moc děkuji.
Jsem v elektronice slabší Embarassed Embarassed
Jedná se o tzv. bezdrátové příposlech k signalizátoru záběru. Jsem rybář kutil.
kodlik
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 13:29    Předmět: Citovat
V tvojom pripade, je asi najjednoduchsie navstivit www.flajzar.cz v sekcii stavebnice najdes dialkove ovladania, su tam aj take, kde na vysielaci spojis vstupy a na prijimaci cvakne rele - na to napojis buzer, ten zapipa. Bez smerovej anteny necakaj zazraky, dosahy nanajvys niekolko desiatok metrov. Zalezi aj na tom k comu to presne chces, tak ak ti to nepomoze, tak to viac popis.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 19:09    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsem dostal PE 12/2005, na str.14 je bezdrátový přenos. Dosah v budově max 20m, ve volném prostoru max 200m. Cena min 1200,-Kč.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 15:04    Předmět: Citovat
Myslím , že by se dal použít i bezdrátový zvonek , viděl jsem je i s dosahem 150 m
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 15:08    Předmět: Citovat
PE 12/2005 vyjde až v prosinci, nemyslíš 10/2005? Je tam konstrukce s moduly 433MHz od Flajzara.
janousek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Dík, utnul jsem se, je to číslo 10.
Petrmar
Založen: Mar 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 19:47    Předmět: Citovat
Dalo by se pouzit modulu od eniky. Pouzivame je s jednoduchou antenkou na vzdalenost asi 1,5km http://www.enika.cz/2004/e_index.php?kat=1130&volba=kategorie&z=13014&j=1 a http://www.enika.cz/2004/e_index.php?kat=1479&volba=kategorie&z=13014&j=1 . Myslim, ze to zvladne i mene zdatny elektronik a urcite to nevyjde ani na 1000Kc.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 15:36    Předmět: Citovat
Jak uz napsal Petrmar, tak se v enice daj najit zajimavy moduly, nejjednodussi a mozna taky nejlevnejsi reseni je asi s modulama AUREL, tery enika taky prodava. Vyjdou te tak na 300 - 350 kc par a to docela ujde ne. na www.aurel.it najdes datasheety a pak je to uz hracka, moc to nepotrebuje.
Pokud bys touzil po lepsi komunikaci napriklad po seriovy lince, muzes vyuzit jejich radiomedemy, ale to te pak jeden vyjde kolem tisice korun. Dalsi moznosti sou moduly od radiometrixu.
Vyhoda tehle modulu je, ze jich je spousta pinove kompatibilnich, takze pri pouziti modulu od ruznejch vyrobcu jen trosku upravis software a je to...
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Prezeral som si vysielače a príjmače s plávajucim kodom Keeloq 433,92 Mhz od firmy Flajzar.
Tieto obvody sú za prijatelnú cenu a sú dodávane aj ako stavebnica, od čoho je už len krok ku vlastnej modifikácii.
Dosah týchto vysielačov mi je totiž nedostačujúci a uvažujem o kombinácii použitých koderov a dekoderov plavajuceho kodu s rádiostanicami PMR.
Štandardne dodáva Flajzar obvody s 2, 4, 5 a dokonca aj 10-mi kanálmi.
Arrow Vedel by mi niekto prosím objasniť, ako by sa tieto mnohokanálové obvody Keeloq prejavili v kombinácii s 8-mi kanálmi rádiostaníc PMR a ako by sa zachovali subkody CTCSS.
Bolo by teda možné, aby 5 kanálov Keeloqu v kombinácii s 8-mi kanálmi PMR dávalo až 40 možností ???
_________________________
Zariadenie budem používať vínimočne, najviac niekoľko krát do mesiaca a to v miestach mimo mesta, kde je minimálna až žiadna prevádzka iných PMR rádiostaníc Wink
