Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st květen 09 2007, 19:55 Předmět: OTF 70B504 PIP
Tak po 2 rokach funkčnosti se u této TV začal vypínat obraz. Prostě běží, běží a najednou obrazovka ztmavne a jde jen zvuk. Obraz už samovolně nenaběhne, TV se musí vypnout a znova zapnout a pak zas chvíli funguje. Vim jistě že se vypína VN trafo. Protože když zmizí obraz tak je slyšet to praskání. Když u tý běžící TV zmizí obraz a vypnu ho DO a znova zapnu tak VN naběhne, obraz taky a chvilku běží, ale maximálně pár vteřin a pak zach chcípne a běží jen zvuk. Když už běží tak obraz je OK, není nijak deformovanej. Ještě jsem jí neměl ani otevřenou, je stále v obýváku. Chtěl bych poprosit o radu na kterou část se mám zaměřit . . .
Zaslal: st květen 09 2007, 20:09 Předmět:
No jeste dela to ze kdyz se zapne do site a je zapnuta hlavnim vypinacem tak se hned zapne a bezi. Takze kdyz je vypnuta DO a vypnou prou a znova zapnou tak se zapne a bezi, ale to dela od ty doby co ji mame . . .
Tieto televízory s tzv. žltým MENU sú pomerne zložité prístroje.Mikroprocesor
komunikuje s periférnymi obvodmi dvomi sbernicami I2C a sbernicou M3L s
iným protokolom pre modul teletextu. V hlavnom MENU je aj funkcia VYPNUTIE OBRAZU , kde pri jej aktivácii sa po sbernici vypne budenie v signálovom procesore TDA 8376.
O nesprávnej funkcií mikropočítača svedčí aj fakt, že sa TV zapne pri pripojeniu sietovej šnury. Treba prekontrolovať obvody napájania a obvod
resetu procesora a obvod mžikového kontaktu hl. vypínača.
V servisnom menu spustit diagnostiku a pozrieť jej výsledky.
Podľa mňa može takúto chybu sposobovať samotný mikropočítač.
Vyriešenie problému bude dosť ťažké.
Jo, kdyby měl někdo tuhle telku na prodej,tak koupím,klidně i s vadnou obrazovkou,ale pouze v nové skříni,ne tu jakou měla C474 a C472 s tím "rámečkem" okolo obrazovky a pokud možno skříň ve slušným stavu. Může být klidně i po blesku,neva. Dík!
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt květen 10 2007, 18:03 Předmět:
Ked sa ti sama zapne po pripojeni snury do siete , tak pozri siet. vypinac,hlavne start. kontakt ci nema zvod a potom VT218 a este ak sa nemylim TV je spinany cez optoTRIAK tak ho skontroluj ci nie je prerazeny. V prvom rade by som vymenil elity v zdroji a opravil vsetky studenaky _________________ juca
Zaslal: pá květen 11 2007, 0:08 Předmět: Re: OTF
Pesko napsal(a):
No to jsi me vubec nepotesil !!!
Hlavni vypinac tam neni davno. Pred nekolika rokama ho matka zmackla a zustal zamackej a uz jsem ho nedostal ven. Takze to je uvnitr natrvalo propojeny a ten mzikovek kontakt neni osazenej. Vcera jsem zkousel pokus s dobre mirenou ranou ze vsech stran a TV se prestala vypinat ale i tak se na ni o vejkendu juknu Pak dam vedet jak to dopadlo. Zatim vsem dekuji za rady . . .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá květen 11 2007, 12:50 Předmět: Re: OTF
Když máš propojený síťový vypínač bez mžikového kontaktu tak se není čemu divit že se TV sama zapíná po připojení do sítě. A když se porucha ztratila při poklepu tak je to na 99,8460156% studeňák. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 11 2007, 15:26 Předmět: Re: OTF
jef111 napsal(a):
Tak to asi tezko . . . Mzikovek kontakt se sepne jen pri stlaceni hlavniho vypinace. Az kdyz se opravdu domackne uplne tak se sepne, jinak je neustale rozpojenej.
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt srpen 01 2013, 20:10 Předmět:
Práve som u TV 70b505 riešil podobnú závadu - TV sa v nepravidelných intervaloch sám prepínal do "audio" režimu (zvuk išiel, budenie RKS bolo mimo prevádzky). Po rôznych meraniach a analýzach som vymenil VN trafo a TV beží bez chýb. Takže aj toto je jedna z možností, prečo sa tento TV zvykne sám prepínať do "audio" režimu resp. STDBY režimu. _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
