Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:03 Předmět: Tesla B4 magnetofon
Zdravim, hledam servisni manual k Tesla B4 ANP221, nebo aspon jestli nekdo poradi, kterymi odporovymi trimry seridit predmagnetizaci pro obe stopy. K B42 mam servisni manual a tam je vse pekne popsano, pro B4 nemuzu nikde najit.
Dekuji.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:07 Předmět:
B42 je v přímé linii klon B4 akorát že jednorychlostní, ale manuál B400 by měl být plně použitelný - pokud někde zahálí. Jinak se poohlídnu kdyžtak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:09 Předmět:
B4 je mnohokrat slozitejsi, deska snimaciho a zaroven zaznamoveho zesilovace je uplne jina. V B42 je pouze jedna deska soucastek, v B4 jich je nekolik a 5x vic trimru
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:15 Předmět:
Zkus sehnat, někde zapůjčit publikaci Bozděch, Josef: Magnetofony I, mám jenom II, III a tam to není. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:21 Předmět:
RCTamiya, do SZ ti pošlu odkaz na stažení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 20:43 Předmět:
Máte recht...mechanika obou typů byla přibližně obdobná avšak el. zapojení složitější, B42 nemá nastavitelnej hlasitej příposlech při záznamu, oddělenou regulaci záznam line a mic (tedy zjednodušený mix dvou zdrojů signálů) a trickový záznam, žárovkový indikátor místo VU ručky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19677 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 22:49 Předmět:
konosuke napsal(a):
Mechanika B4 má proti B42 navíc jen tlačítkovou sadu přepínače rychlostí a počítadlo, jinak jsou totožné.
Dokonce i to směšování vstupů pro mikrofon (případně pro rádio) a vysokoúrovňového B42 má, jen ten "linkový vstup" je v konektoru určeném přednostně určeném pro připojení externího snímacího zesilovače nebo dálkového ovládání pauzy.
Vzhledem k absenci připoslechu při záznamu ty dva potenciometry stačí.
A ten dvoužárovkový indikátor měla jen jedna výrobní série B42, ostatní měly stejný ručkový indikátor, dokonce stejně zapojený, jako B4 a další stroje této řady.
To jen k upřesnění.
Naposledy upravil Hill dne čt prosinec 17 2015, 22:58, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 22:59 Předmět:
rctamiya napsal(a):
A je to teda kompletni? Jeden je jakoby z pulky do konce.
Jsou to oskenovaný 3 v různý roky vydaný verze manuálu. Tesla postupně některý části "inovovala", takže pro servisy vydávala manuál i k modernějším verzím. Musíš se podívat sám, která verze nejlíp odpovídá skutečnosti, která leží před tebou na stole. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
