Odvlhčovač vzduchu DEHUMIDIFIER model:MDF2-16DEN3
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 11:55    Předmět: Odvlhčovač vzduchu DEHUMIDIFIER model:MDF2-16DEN3 Citovat
Zdravím, není tu náhodou někdo kdo má s opravou tohoto přístroje zkušenosti?
Tchán mého syna jej používá na stavbách pro pohlcení vlhkosti když provádějí omítky vevnitř. Přístroj mu jednoho krásného dne prostě nanaběhl, po zasunutí síťového kabelu do zásuvky se rozsvítí na pár sekund všechny kontrolky, ty pak zhasnou a nic se neděje. Jak mi sdělil, měl by nadále svítit displej , roztočit se ventilátor ale to se neděje.
Odvlhčovač jsem odkrytoval ale elektronika je poschovávaná a bojím se abych si nevyrobil další závady, poškození čidel a podobně.
Je to tento.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Tento odvhčovač neznám (opravuju jiné typy jiných značek), ale jednoduše - najdi tu elektroniku a zkontroluj zdroj - u těchto novějších typů už bývá spínaný a dělává podobné problémy. Toreticky může být problém na ovládací klávesnici (svody a tak), ale to by asi zůstal svítit displej. Pak můžeš také zkontrolovat čidla (bývá tam jeden nebo dva NTC a něco na snímání vlhkosti) a tepelné pojistky.
Kompresor a ventilátor bude nejspíš v pořádku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Zdarec. Mám Mideu Confee a tam je v elektronice hygrostatu klasický tráfko. Po zapnutí se na chvíli rozsvítí všechny segmenty a pak to zhasne. Musí se to zapnout tlačítkem POWER. Pak to ukazuje aktuální vlhkost.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Artaban001, tak jsem to nyní po přečtení Tvého příspěvku opět strčil do zásuvky 230V∿, rozsvítily se všechny segmenty + další kontrolky. Když vše zhaslo tak jsem na pár sekund podržel tlačítko POWER a ejhle, mašinka naskočila.
Tak nyní nevím, nechal jsem to běžet v koupelně kde máme stále vysokou vlhkost a průběžně to kontroluji.
Konečně jsem našel manuál v řeči které rozumím tak jdu studovat Wink .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:25    Předmět: Citovat
A až odstraníš přebytečnou vlhkost, tak nezapomeň, když máš v tý místnosti teplo, tak proveď "turboventilaci" - naplno otevři všechna dostupná okna, nejlépe do průvanu a nechej to tak do pěti minut, pak okna pozavírej. Dělej to tak pravidelně v době, kdy tam máš co největší teplotu. Já v místnosti, kde byla vlhkost 87% mám teď 45%. Už jen tím větráním. Ten stroj ale hodně pomohl. Voda vždy končila v žehličce o patro výš.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Tak tu "turboventilaci" dělám pravidelně každý den přesně tak jak jsi jí popsal otevřením všech oken aby nastal průvan a opravdu stačí těch 5 minut když venku pofukuje. Všem doma tento způsob větrání stále vysvětluji furt a furt dookola ale nikdo si nedá říct.
Tímto způsobem se rychle vymění vydýchaný vzduch, odstraní přebytečná vlhkost, stěny za ten čas nestačí vychladnout a vzduch se po zavření oken rychle prohřeje a pocitová teplota je daleko vyšší neboť je vzduch suchší o tu nadměrnou vlhkost. Někomu to však můžeš vykládat donekonečna a stejně si bude dělat po svém a pak se každý diví že mu v místnostech (hlavně v rozích venkovních stěn) plesniví. Rolling Eyes
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Jo, jo, obecně na sušení (třeba hub) je klíčový průvan a nikoliv teplota. Také mám zkušenost, že to můžu říkat jak do dubu...
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Tak po dvou létech skoro na den máme na tomto odvlhčovači zase problém. Nyní jej používáme na synově stavbě kde jsme spustili topení a tím pádem se začala vypařovat vlhkost.
Předevčírem přišel ráno syn že odvlhčovač ukazuje příšernou vlhkost. Nevěnoval jsem tomu velkou pozornost, jelikož je stavba vlhká. Večer jsem šel zkontrolovat, kolik je v nádobce vody a na displeji svítila chyba E 1. Podle návodu k použití jsem zjistil že se jedná o čidlo vlhkosti.
Sundal jsem zadní kryt, nejdříve jsem vyčistil žebra chladiče které byly zanesené prachem a dalším bordelem (někdo kdo měl půjčený tento odvlhčovač tak ztratil ochrannou síťku). Nad chladičem je umístěný modul vlhkosti který jsem odpojil, očistil a nechal vyschnout. Po dokonalém vysušení jsem začal měřit, součástka vypadající na diodu má dokonale zkorodované vývody takže při pokusu o odstranění koroze se jeden vývod přerušil ale malinký kousek zůstal takže se táto součástka dala změřit. K mému údivu ač jsem měřil v jednom i druhém směru stále ukazoval měřák stejně jako by to byla dioda. Nevím
Může mi někdo prosím říci co to je za součástku? Předem děkuji za odpovědi.
 Soubor:  IMG_20171228_180159 – kopie.jpg
 Velikost:  229.64 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  IMG_20171229_075224.jpg
 Velikost:  233.86 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  IMG_20171229_085324 – kopie.jpg
 Velikost:  79.17 kB
 Staženo:  105 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Od pohledu to dioda je, ale měřák by neměl ukazovat v obou směrech stejně. Měř vyšším napětím aby se otevřela.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Bývá to NTC snímač teploty - vždyť to máš i napsané na desce (RT). Zkus měřit odpor a dopátrej se náhradě, nebo ho přinejhorším (popřípadě přinejlepším) prostě oprav. Snímač vlhkosti je v té malé bílé škatuli - některé typy se dají rozcvaknout a také vyčištit.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Děkuji Ti ohryzek36, bez Tvé pomoci bych nevěděl co je to vlastně za součástku. Na tišťáku je pod termistorem schématická značka pro rezistor, to už mi nešlo do hlavy, pak tam je označení (RT) a to jsem si nevěděl ihned "přeložit". Cry
Ten NTC snímač teploty se mi však nepodařilo zachránit, při pájení se poškodil jelikož vývod byl kratičký. Když jsem zkoušel měřit odpor ještě před pájením, tak mi při pokojové teplotě 25°C ukazoval měřák odpor nějakých 0.879 KΩ. Hledám všude možně i na aliexpressu ale s takovou nebo přibližnou hodnotou nikde nic nenacházím. Mohl bys mi prosím Tě poradit kde hledat? Když opravuješ tyto zařízení tak máš přece jenom větší rozhled.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Vraž místo něj víceotáčkovej poťák a uvidíš.
Pokud ukazoval takovouhle hodnotu, může to bejt třeba NTC 1K ale v pouzdře diody ho seženeš hůř než klasiku kapku.
https://www.tme.eu/cz/Document/8f36bd14a302757ff8ecf06847641ec0/ntcle100.pdf
Na druhou stranu nedá se vždy řídit popisem PCB může to bejt deska pro víc variant a teoreticky by tam i ta dioda mohla bejt. Zkoumal jsi pořádně jak je ten termistor vůbec připojenej.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Na Silvestra jsem se nudil Wink , tak jsem se podíval na elektroniku toho odvlhčovače a tu jsou fotky.
dj_rizek napsal(a):
Nevím jak to je u těch kapkových NTC termistorů (určitě je u nich důležitý také odpor) ale když jsem měřil ten co byl osazený, viz. výše můj popis
otakarv napsal(a):
tak nevím zda je to stejné také u těch kapkových ale asi ne a ten odpor může být klidně těch 1000Ω, takže jsem na pochybách zda by tam fungoval.
 Soubor:  IMG_20171231_152805 – kopie.jpg
 Velikost:  258.16 kB
 Staženo:  411 krát
 Soubor:  IMG_20171231_150027 – kopie.jpg
 Velikost:  90.48 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_20171231_152452 – kopie.jpg
 Velikost:  237.18 kB
 Staženo:  135 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Vypadá to, že máš štěstí - uvšdomil jsem si, že mám doma vlastně odvlhčovač vzduchu Fagor DH-20D, který je vlastně to samé, jako Midea/Comfee MD-20. Prostě, abych to zkrátil, tak po otevření odvhčovače (a vyčištění filtru, který vypadal jako bych ho vytáhl z vysavače) jsem našel na výparníku (nebo výměníku, nevím, co je to vepředu) povědomou desku - viz foto.
Abych to zkrátil, tak po odpojení přívodního kabelu jsem naměřil odpor NTC snímače cca 120kΩ při pokojové teplotě mezi 25 a 20°C (spíš 25°C). Desku jsem ale z držáku nevytahoval (je docela vachrlatý a jsem rád, že drží pohromadě), ale asi v obvodu termistoru nic jiného zapojeného není - vývodu termistoru jdou na horní 2 piny konektoru a odpory R39-R41 mají všechny odpor 47kΩ, takže asi s tím nic nedělají (jsou zapojené okolo snímače vlhkosti).
Ještě drobnost - ten termistor je u tohoto použitý hlavně jako ochrana proti zamrznutí (kompresor se nespustí, když je velká zima), takže by se v případě, že by na to někdo dával pozor, mohl i vypustit s tím, že by se dal místo něho 100kΩ odpor, ale není to ideální provozní stav.
 Soubor:  Fotografie0991.jpg
 Velikost:  77.55 kB
 Staženo:  100 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za Tvojí ochotu mi pomoci. Dneska jsem se pustil do experimentování, nachystal jsem si rezistory 1kΩ, 10kΩ a 100kΩ. Pak mě napadlo že bych mohl vyzkoušet spojit dvě diody antiparalelně a tak je připojit (použil jsem dvě 1N4148 které měly po spojení odpor něco kolem 0,850MΩ).
Nejdříve jsem zapojil modul bez osazení RT, na displeji se rozsvítila chyba E1 (vada teplotního čidla). Poté jsem osadil pozici RT rezistorem 1kΩ a taktéž se rozsvítila chyba E1, to samé se dělo i při dalších hodnotách rezistorů.
Když jsem však osadil dvě antiparalelně zapojené diody, tak na displeji se nerozsvítila chybová hláška ale číslovka 30, což by mělo ukazovat vlhkost vzduchu ale těch 30 svítilo stále.
Na Tvém modulu jsou osazeny ještě další rezistory R40, R41 které já osazené nemám, na mém modulu je osazen pouze R38 s odporem 16kΩ, kdežto na Tvém mají hodnotu jak píšeš 47kΩ a odpor NTC snímače cca 120kΩ coč u mého činilo pouhých nějakých 0,879 kΩ.
Napadá mě jediná věc a to že ve Tvém odvlhčovači v elektronice může být jiný program nebo tak něco.
Tímto experimentem jsem došel k závěru že je nutné použít NTC termistor jaký je osazený (diodový), osazení rezistorem nepomůže. Nyní jenom dohledat kde se dá takový s hodnotou příbuznou pro můj modul sehnat.
