LG 32LN575S-ZE podivné správanie satelitného tunera
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 22:12    Předmět: LG 32LN575S-ZE podivné správanie satelitného tunera Citovat
Zdravím
Táto telka LG 32LN575S-ZE už po 6 krát v priebehu roka vyrobí takúto závadu.
Po zapnutí s pohotovostného stavu na satelitný tuner s príjmom na Skylink sa zobrazí nápis "žiadný signál" . Ináč všetko ostatné funguje wireles pripojené menu plne funkčné, youtube funkčné . Len satelitný tuner sa nechytá .
Po stlačení tlačítka LIST sa zobrazí zoznam staníc a keď potvrdím iné programové číslo tak požadovaná stanica sa síce prepne ale znova sa zobrazí "žiadny signál" . Toto stále pretrváva na všetkých programových predvoľbách.
Nie je možný žiadný príjem . Potom musím TV prepnúť v menu do obnovy výrobných nastavení . TV sa uvedie do toho stavu ako bola zakúpená a prevedie ma setupom až do naladenia družice a programov Skylink. Potom sa zobrazí prvý nastavený program a TV funguje normálne mesiac alebo týždeň kedy ako .
No v poslednej dobe to robí skoro každý tretí deň. Vypína sa stále na noc do Stby. Na druhý deň je to už hádanka či sa znova uvedie do normálneho stavu fungovania alebo zas vypíše "žiadný signál" . Aktualizácia softwéru je podľa hlášky z výpisu pri vyhľadaní novšej verzie softwéru stále "používate najnovší softwér" .
Na TV je naladení len satelitný príjem . Káblová a ani terestriálna tv nie je aplikovaná .
TV sa správa troška divne aj v tom že napríklad stanica ČT1 a lebo ČT2 si zvolí zvuk stále "Pôvodný" . Vtedy film nabehne v s originálnym zvukom .
Sú tam možnosti zapnutia zvuku ale ako náhle prepnem inú možnosť zvuk sa síce prepne ale zostane len dovtedy pokiaľ sa neprepnem na iný program. Po opätovnom prepnutí na ČT1 alebo ČT2 je zas v kolonke zvuk "Pôvodný" .
TV má asi 2 a pol roka tak že po záruke. Skúšal som kontaktovať LG podporu ale zatiaľ bez výsledkov asi tam majú "nával" .
V čom hľadať problém? V zdroji TV ,v tuneri, mainboard alebo firemware ? Ak firemware tak kde sa dá stiahnúť a ako ho naliať do tv ? Treba vstúpiť do servis. menu ? Alebo je to jeho vlastnosť po starobe ? Alebo niečo iné ?
Ešte som sa s takou podivnou závadou nestretol . Pripadá my to ako keď autorádio odstavým od napájania a po opätovnom zapojení musím naladiť od nova stanice .
Nejaké FOTO verzie softwéru.
Za prípadnú radu vopred ďakujem .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Není to zrovna moje parketa, ale buď je fakt dodrbaný firmware (a bohužel ti nedokážu odkud stáhnot obsah) nebo je něco s nějakým RESET obvodem, který do procesoru dá pokaždé jinou výchozí situaci. Beru to analogicky od závad u mobilů, které jsem (občas) potkal.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Mne to občas robí ročná LG 32LB.... Tak ju vypnem do stand-by a znovu zapnem a funguje normálne.
Pozdravuje Vás Martin
DELONG
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Len že tu vyp a zap zo a do Stby nepomáha Gunsrifling . Viac krát odskúšané .
RESET obvodom tak to bude asi dačo na MB-oarde ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 23:02    Předmět: Citovat
No, asi ano. Fakt už se v TV nerýpu dlouhou dobu. Ale zase analogicky- podobné problémy se vyskytnou u mobilů. Někdy je to třeba záložní článek s parametry na hranici, jindy je třeba složitější reset obvod u procesoru (ne jen pouhý RC článek).
DELONG
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2015, 23:39    Předmět: Citovat
Tak tam by mala byť nejaká EEPROM na MB-oarde že ?
A tá môže blbnúť ?
