Snížená úroveň signálu operátora (přesunuto)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 14:32    Předmět: Snížená úroveň signálu operátora (přesunuto) Citovat
Cca týden je v místě mého bydliště mizerný signál O2 (většinou 1 nebo max 2 čárky, nebo taky vůbec žádný). Předtím s tím nikdy problémy nebyly a signál byl plný. Projevuje se to na všech telefonech s O2 takže chybu přístroje bych vyloučil.
Stává se že např. při nějakých předělávkách síťe k tomuto dojde? Lze to nějak reklamovat a řeší takovéto případy operátor? Mohlo by to způsobovat něco jiného např nějaké rušení v místě příjmu?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Jak na tento dotaz zareagoval operátor? To bude zajímat hodně lidí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Pokud nepoužíváš data, zkus se přepnout do "GSM". Většinou je to: Menu - Nastavení - nastavení sítě - režim sítě - vybrat GSM. (Samsung GT-S5611)
klasicky se mobil snaží používat 3G síť, takhle mu to zatrhneš a používá tu nejstarší základní.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 17:25    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
stává se to . . .
stěžuj si u operátora a až vás bude cca 200 až 500 stěžovatelů, něco s tím zase udělají.
Pokud ale bydlíš někde na samotě u lesa, máš smůlu . . .
. . . a až budeš mluvit s operátorem, zkus jim pohrozit, že přejdeš k jinému operátorovi . . .
. . . na to slyší nejlépe.
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Není to jen jeden případ. O2 a T-Mob mají nově dohodu o sdílení základnových stanic (BTS) a navazujícího, takže probíhají příslušné úpravy. Vodafoneho k této dohodě nevzali, byť tento měl velký zájem. Protože jednotlivé BTS nejsou vedle sebe, dochází ke změně síly přijímaného signálu. Někdy třeba dojde i ke změně jiných parametrů ( směrování hovorů na tísňové linky a pod.).
Takže změnou operátora se nic nemusí vyřešit. Navíc silné šetření u O2 po změně majitele. Nejlépe zjistit u jiných, jak na to v místě jsou signály všech. No a nějaké stížnosti ... od korunkových zákazníků....
Jinak např. Maďaři již v počátku budování mobilní infrastruktury donutili operátory ke sdílení BTS. A u nás .... teprve několik vlaštovek , především např. v chráněných územích je někde donutili ke sdílení stožárů.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Většinou k dočasnýmu snížení úrovně signálu dochází při údržbě místní BTS - hlavně když upravujou tu místně příslušnou BTSku a vypnou ji. Dej si "Zobrazit název buňky" a zkontroluj, jestli jseš spojenej s tou, se kterou komunikuješ obvykle. Při vypnutí to je na tutovku nějaká jiná, poněkud vzdálenější - dneska už je pokrytí tak hustý, že výpadek nejbližší buňky jsou z velký části schopný aspoň pro základní službu na většině území pokrejt ty sousední a k totálnímu výpadku dochází až když padne spojení BTSek s centrálou nebo při výpadku vícero sousedících buněk.
Mně tohle snížení intenzity připomíná stav, kdy u nás posilovali právě z důvodu sdílení BTS jejich kanálovou kapacitu - místo obvyklý buňky Česká Třebová mi střídavě naskakovaly Třebovice, Dlouhá Třebová a chvílema dokonce Ústí nad Orlicí - podle toho, kudy jsem se zrovna pohyboval. Ale dovolat se ke mně šlo pořád, akorát já měl chvílema problémy s hláškou "Síť není k dispozici". Větší nevýhodou bylo rychlejší vybíjení baterky mnou tehdy používaný Nokie 3010 (kvůli větší vzdálenosti od BTS byl od mobilu požadovanej větší vyzařovací výkon = vyšší spotřeba).
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 1:07    Předmět: Citovat
Asi vyčkám jestli se to třeba nezlepší časem. S tím zobrazením buňky na telefonu - jde to zobrazit i na androidu? nikdy jsem tam snad tuto možnost nikde neviděl.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 9:09    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
třeba takhle . . .
http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/21/netmonitor-for-android/
. . . těch možností je víc.
http://www.gsmweb.cz je vůbec dobrá stránka . . .
