Nesmazatelný soubor po druhé
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:06    Předmět: Nesmazatelný soubor po druhé Citovat
Prosím nenapadá někoho čím ještě bych mohl smazat tento soubor? Viz obrázek. Je skrytý, nulový a já zkusil snad už vše. Bohužel přeinstalace a formátování nelze zatím použít. Děkuji
 Soubor:  soubor.gif
 Velikost:  1.59 kB
 Staženo:  155 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to v nouzovém režimu?
Případně použít unlocker nebo killbox.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ano zkousel. Jak stav nouze, tak oba softy a nic. Problem je, ze je skryty.
Radix
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Prý někdy pomůže vyndat HDD a dát ho do jiného počítače.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ja myslým, že to pomôže vždy. Viackrát som riešil sitoáciu týmto spôsobom a všdy úspešne.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Nepíšeš co je to za OS. Předpokládám, že soubor už je smazaný a toto je už jen fantom po něm, daný alokačním záznamem.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
XP Profesional. Ano soubor se smazal a toto zustalo. Dekuji
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Potom asi zkusit něco jako Norton Utilities, nebo nějaký vhodný nástroj z Hiren's Boot CD.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Treba toto??? ..... Norton Internet Security 2007. Nebo prosim porad. Klidne pis i na javeel@centrum.cz at zbytecne neplnime konferenci. Diky
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem již řešil. Smažeš to opravdu jen v jiném kompu.
Jsou to záznamy nějakého trial souboru, který se ti drze natáhl do Alokačky. Dělá to s oblibou Any DVD a jím podobné. Po 3. přeinstalaci máš s kompu navíc 386-ku.
Miri
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Nastroje na CD nemaji chybu, ale presto soubor nesel smazat. Budu asi muset ven s HDD. Dekuji
have
Založen: Apr 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 5:13    Předmět: Citovat
a unlocker si zkoušel?
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 8:27    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Zkoušel a nic. Třeba jsem měl špatnou verzi. Pokud máš nějaký odzkoušený, tak bys mi ho mohl poslat. Děkuji
have
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Unlocker nepomůže? Nejde to ani v nouzovém režimu?
Jak se projevuje, že nejde mazat? Něco to hlásí?Kde je? na system. oddíle, nebo datech? Po jaké odinstalaci, nebo souboru zůstal? Doufám, že to mažeš pod adm. právy?
informace, innformace.... Very Happy
poslední verze :
http://ccollomb.free.fr/unlocker/
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 10:12    Předmět: Citovat
have napsal(a):
poslední verze :
Soubor je nulovy, skryty a bez pripony. Zkusim ten tvuj unlocker a napisi. Dekuji
