Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:22 Předmět: Studené nové žehličky
Zdravím ohryzka . Asi jen ten popíše nynější stav v žehličkách . Žena si pořídila novou a prý po cca 10 min přestávala hřát TDA2315 bosch , tak si koupila jinou SDBE 2400 a hrozí mi , jestli s nimi něco neudělám , že pojedou oknem . Prostě hřejí tak prvních 10 min a konec . Nebo dnešní madam žehlí jen do 10 minut ? Díky za postřehy z praxe .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:29 Předmět:
Vymeniť ženu, je pomalá _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:35 Předmět:
Ne , prostě mamina žehlí jak divá a žehlička přitom přestane hřát . Jo ty kontroly to má a mi připadá že vybavují i když by neměly . Chtěl bych slovo od servisáka . Ohryzek se s těmito reklamacemi musel setkat .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 30 2015, 1:29 Předmět:
Dnešní žehličky se obvykle dost obtížně rozebírají, zjevně jsou konstruovány s cílem, aby se nerozebíraly Máme Tefal s touto samovypínací feature a již šestým rokem funguje k plné spokojenosti, feature vypíná, jen když je žehlička déle odložená postavená, položená by asi tavila podložku o 106, tedy aspoň to tak reportuje manželka, já nežehlím, oddůvodnil jsem to tak, že na to nemám drivery
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 30 2015, 7:23 Předmět:
Já takovéto (a podobné reklamace - že žehlička hřeje buď málo, nebo moc, nebo občas nejřeje a podobně) řeším docela jednoduše - nastavím termostat na max a žehličku položím na teploměr (mám speciální na měření žehliček) a pak to každých 5-10 minut kontroluju.
V tomto případě to vypadá na špatný kontakt někde u termostatu (buď přímo spínací kontkaty, nebo něco na jeho přívodu) - ten se kvůli přechodovému odporu vyhřeje a termostat se brzo vypne.
Ne pomalá, ale často odpočívá a žehlička vychladne protože nemá pohyb Jak říká Zdeněk Izer, někdy má prostě napařovací žehlička větší IQ než manželka. (vypnutá)
Moje prabába měla žehličku na dřevěné uhlí a musela s ní pořád mávat, aby uhlí dostalo luft a hřálo.
Tak je to tu znova. S elektronikou bez uhlí a luftu
