Sháním základní desku s ISA sloty
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 23:08    Předmět: Citovat
moc jich nebude těch co mají 2 ISA a na výšku jen 18cm přímo s s370 asi za USD
http://www.anandtech.com/show/345
http://www.popscreen.com/v/64jpR/RETRO-UNBOXING-SOYO-S370-Pentium-III-Motherboard-Unboxing-First-Look-Linus-Tech-Tips
ještě to našlo tenhle u nás asi taky málo prodávaný
http://www.recycledgoods.com/freetech-p6f107-atx-socket-370-motherboard-2-isa-5-pci.html
DFI CM64-AL Via Socket 370 ATX to už je o 2cm širší
A ještě co jiný procesor nejspíš socket 478
http://i.ebayimg.com/00/s/Mjc5WDQwMA==/z/~cMAAMXQ74JTVkwl/$_3.JPG?set_id=2
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-for-Intel-845GL-Motherboard-with-3-ISA-2PCI-slots-2-COM-2-IDE-socket/215107_867871370.html
a miláček publika socket 7 MICROSTAR MS-5169 nebo ECS P5VP-A+ super socket 7 ATX Motherboard with 2 ISA
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 0:06    Předmět: Citovat
Ak je redukcia prilis stara, moze byt urcena len pre stare Celerony Mendocino a treba ju upravit, aby fungoval aj Coppermine.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Já mám tuto redukci. asi je to ta srarší.
 Soubor:  45188.jpg
 Velikost:  120.02 kB
 Staženo:  58 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Tu mám taky a zezadu je nalepený papírový štítek PPGA.
Mám tu třeba ještě jinou E-PGA370-S-402
Na téhle jsou dva switche s popisem na desce JP1 auto/100MHz a JP2 dual/single.
Redukcí je spoustu typů.
Jinak pozor na napětí některé procesory snesou jen 1.3V.
Např. nikdy jsem neměl v rukách duální PPGA pro dva procesory.
http://www.plasma-online.de/index.html?content=http%3A//www.plasma-online.de/english/upgrade/tweak/fixes/fix_converter.html
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, na fotke je v nej prave Mendocino. Ma nejake oznacenie?
Uprava je tu: http://krick.3feetunder.com/370mod/
Myslim, ze mne viackrat stacilo prepojit piny AH4 (RESET#) a X4 (RESET2#). Islo to aj bez odstranenia AM2.
