Programátor PIC
pakin
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 22:05    Předmět: Programátor PIC Citovat
Dobrý den
Mohli by jste mi poradit, chtěl bych začít programovat (nebo se alespoň pokusit) obvody PIC, ale jsem začátečník. Chci se zeptat, jestli je lepší si zbastlit nějaké zapojení, nebo koupit hotový přípravek.
Jestli je to lepší zbastlit, tak prosím pošlete schéma nebo nějaký odkaz, kde by byl postup přesně popsaný.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 6:00    Předmět: Citovat
pracuji již delší dobu s tímto programátorem od p. Luboše Rückla s programem ic-prog 1.05D a spokojenost...
http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 6:22    Předmět: pic Citovat
koupit nebo vyrobit??
jestli chceš zkoušet,učit se
budeš asi začinat s
pic 508,627,84 a 628
na ty stači si něco udělat sam
používam také vyrobene
programovadla Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 8:04    Předmět: Citovat
tatous napsal(a):
Ja taky tak, muzu doporucit.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 13:40    Předmět: Citovat
Tu je link na dobrú stránku o mikrokontroléroch PIC. Nájdeš tam aj nejaké programátory:
http://www.cmail.cz/doveda/index.htm
alebo
http://www.pandatron.info/?akce=elektronika&rubrika=mi&
tatous
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud se chceš učit programovat PICy, mohu jen doporučit Chipon 1, který je popsán v KTE 6/2001 a od KTE 10/2001 začiná "Miniškola programování PIC" od p. Milana Hrona. Co se naučíš, to si můžeš hned vyzkoušet na Chiponu1. Pokud bude zájem, mohu poslat programy ke všem 31.lekcím s PIC16F84. F84 je sice již zastaralá, ale základy se naučíš a poznáš, že se zase od na př. F628 tolik neliší. A v čem ano, s tím si budeš umět hravě poradit. Potom výuka pokračuje školou Chipon2, od p. Martina Vonáška s PIC16F877, až do zániku KTE. Jsou to jedny z nejsrozumitelnějších škol programování PICů v .asm. KTE seženeš tady na fóru.
pakin
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, ale líbí se mi zapojení: http://www.volny.cz/dj_dyk
Bohužel mi tam není něco jasné. Nejsem si totiž jistý u zapojení pinů pro programované obvody, tak jestli s tímto obvodem má někdo zkušenosti prosím poraďte.
Na obrázku jsem modře vyznačil sporné piny. Nejsem si jistý jestli to jenom prochází či jestli to tam má být spojené s pinem. Obrázek se pokusím přiložit.
 Soubor:  schema1.gif
 Velikost:  16.62 kB
 Staženo:  612 krát
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Ma to tam byt spojene s pinom....
pakin
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Ve všech šesti případech ( to označené )?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 22:30    Předmět: Dobrá rada nad zlato Citovat
Ahoj pakine. Mám tento programátor a funguje, avšak pokud se programování budeš chtít dál věnovat, doporučoval bych postavit si jiný.
Měl jsem dotaz na DJ_dyka, který mi po snad už půl roku neodpovídá a navíc jsem někde dokonce četl, že již nadále tento programátor nebude upgradovat o novější PIC. Takže bych poslech rady ostatních uživatelů, zvlášť, když jich je víc a postavil si jiný.
Brad
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Vsem co maji / stavi programator od Dj Dyka: vyse uvedene informace se zakladaji na pravde, pan Dj Dyk skutecne nekomunikuje a program jiz delsi dobu nedoznal dalsich uprav. Jestli chcete, muzu dat navod jak prepojit vodice tak, aby vam to slo s IC-Progem ci jinym programem, ktery podporuje TAITa serial.
stanleyv
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:26    Předmět: Citovat
to Brad:
Ked mozes, tak to tu hod.......
tatous
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 8:38    Předmět: Citovat
V nejbližších dnech vyjde na DOVEDA BOYS http://www.cmail.cz/doveda/index.htm programátor PIC_USB modifikace KIT R Us K150 celkově napájený z USB portu 5V. Umí běžné typy PICů 10F; 12F; 16F; 18F.
 Soubor:  zif1a.jpg
 Velikost:  35.47 kB
 Staženo:  179 krát
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 18:38    Předmět: Citovat
nikde tam nevidim konektor na +12V jak je to udělaný ? nebo se nastaví low voltage programing ?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 21:26    Předmět: Citovat
ako vidím ten malý toroidný induktor sa už o to aj s nejakým spínacím prvkom postará, síce ich nevidno ale najdôležitejšie súčiastky sú z druhej strany dosky, že?
