HTC Sensation - nefunkční WiFi
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 7:44    Předmět: HTC Sensation - nefunkční WiFi Citovat
Zdravím všechny, nechal jsem si vyměnit rozbitý displej na tomto telefonu a když mi tel. vrátili, zjistil jsem že se nemůžu připojit k WiFi, protože mi hlásí Chyba - nelze zapnout. Když jsem jim tel. šel reklamovat, že sice displej (2x měněný) ok, ale nejde wifi, tak že prý už nešla při příjmu do opravy. Myslím, že s tím něco provedli a oprava by byla drahá. Má někdo fotku popř. ví, kde v telefonu je modul s wifi? Díky.
 Soubor:  htc-sens.jpg
 Velikost:  89.2 kB
 Staženo:  80 krát
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Co se zjeví když roztapneš "Nastavení WiFi"?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Zapínání WiFi, Oznamování sítě, WPS a jaké sítě jsou v dosahu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 9:05    Předmět: Citovat
To je zajímavé tohle. Buď je to SW nebo HW chyba.
SW by šla vyloučit oficiální ROM (firmwarem) + tovární nastavení. Pokud to tam bude stále, tak asi HW chyba. To bych zkusil aspoň přes terminál (s nainstalovaným BusyBoxem) příkaz ifconfig (iwconfig tam není).
Tohle je např. můj výpis:
kód:
root@shamu:/ # ifconfig
ifconfig
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr F8:CF:C5:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.1.130  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::facf:c5ff:fea8:46db/64 Scope: Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:434514 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:561896 errors:0 dropped:256 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:281987237 TX bytes:639926811
kde je vidět wlan0 (a také jiné zařízení), což je WiFi. Výpis lspci nebo lsusb funguje taky, ale nepoznáš co je co (jedině až v Googlu).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Oficiální firmware by tam měl být a tovární nastavení jsem dělal taky, takže zřejmě HW problém. Jak to mám udělat, abych to zjistil přeš terminál jak píšeš?
Standa99
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Nainstaluj Terminal Emulator a v něm zkus ten příkaz ifconfig. Pokud ho nebude znát, tak pomůže BusyBox, ale problém je, že ten chce root.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Další problém je, že nejde tel. připojit k PC, prostě ho HTC Sync nenajde...
Standa99
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Aha, tak nainstaluj rovnou .apk (např. TE + BB), třeba z karty nebo já taky používám ADB plugin do TotalCmd. Nezapomeň na povolení "Neznámých zdrojů", popřípadě "Ladění USB" + ADB ovladač.
P.S. Ale je vidět, že tam toho asi hapruje víc, pokud ti ten HTC Sync běžně fachčil.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pokročil, konečně se mi podařilo naistalovat a spustit TE + BB v telefonu, nicméně na příkaz ifconfig se nic nevypíše, možná je třeba ještě k tomu nějaká syntaxe? viz obr ...
 Soubor:  2015-12-21_212808.png
 Velikost:  98.53 kB
 Staženo:  66 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Spustit ho musíš v tom terminálu. Syntaxe jsou, ale nemusí být.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:43    Předmět: Citovat
To jo, to jsem spustil v terminálu, ale nic to nevypíše, zkusil jsem příkaz id a ten funguje...
 Soubor:  2015-12-21_214321.png
 Velikost:  21.77 kB
 Staženo:  80 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:48    Předmět: Citovat
V tom BusyBoxu jsi dal (v záložce Install Busybox) dole tlačítko Install? Tím se doinstalují do systému příkazy, které tam nyní nejsou.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Dal, ale ve výpisu příkazů nebyl ifconfig zatržený pro instalaci. Tak jsem jej zatrhnul, dal znovu instalovat, ale stále stejné ...
 Soubor:  2015-12-21_215658.png
 Velikost:  42.81 kB
 Staženo:  68 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Aha tak to už tam je, zkus teda:
ifconfig wlan0
ifconfig -a
to by měl snad něco vypsat.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Tak nevím...
 Soubor:  2015-12-22_085617.png
 Velikost:  63.51 kB
 Staženo:  62 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
