LCD acer aspire one D255
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 11:59    Předmět: LCD acer aspire one D255 Citovat
Zdarec, z ničeho nic se mi začali obejvovat na displeji čáry - viz foto.
Pomůže výměna panelu nebo je chyba v grafice, či na desce? Ještě mě napadá flex.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  94.84 kB
 Staženo:  70 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Podla mna vadny panel. Ale aby si mal 100% istotu, tak to zapoj na exerny monitor, ak tam bude vsetko OK, tak je to panel.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Jestli jsou čáry pořád na jednom místě, tak se taky kloním k panelu, jestli různě problikávají, tak to může být ledacos, třeba zlámaný LVDS kabel v pantech.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Ano, takto odchadzali niektore panely LG-PHILIPS.
dry92
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 15:23    Předmět: Citovat
na externím monitoru vše ok, objednávám nový panel. Až dorazí ozvu se, zda-li to pomohlo.
dry92
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 17:01    Předmět: Citovat
máte nějaký zkušenosti s posíláním panelu z číny? zajímala by mě kvalita...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Ak objednas spravny typ a dobre to zabalia, aby to posta nerozbila, tak nebude problem.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 17:10    Předmět: Citovat
A nech to poslu ako gift-potom neplatis clo Very Happy
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Z Aliexpress si vyber panel a vyber si dopravu zdarma.
Pokud nakupuješ poprvé tak se cla a DPH neboj. Zvláště pokud jde o malou částku.
Kvalita není jiná než jinde ve světě. Nevím proč někdo považuje Čínu stále za zemi 3.světa.
Pokud bys dostal vadný, nebo rozbitý kus, není problém to vyreklamovat ku prospěchu zákazníka. Jsou moc ochotní.
Nebo na Aukru?
Nebo na eBay?
Ale já osobně bych to viděl jako unáhlenou a možná zbytečnou investici, protože displej takto jen tak sám od sebe neodejde. Do NB za pár tis Kč kupovat nový drahý displej je kravina. Já bych se nejprve pošťoural v připojení displeje, zkusil bych ho např. na vyzkoušení nahradit jiným samotným LCD. Mně se něco podobného stalo u Aceru, když byl někde u přívodu k panelu jen špatný spoj. Zahýbeš s ním a uvidíš. Měl jsi to rozhozený a zkoušel jsi to zprovoznit rozebraný na stole? A zahýbat s konektory a přívody? To bych udělal já jako první. Ten displej je drahý na to, aby se stal stoprocentní zálohou pokud koupíš zbytečně další kus.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 21:43    Předmět: Citovat
ta cina me take dost vzdy nastve !
lidi uz si uvedomte ze to co koupite tady u nas ! za 300% ceny co v cine je paradoxne ten samej kus co byste koupili v te cine ! Very Happy
to je to same jako "radeji napisu kamarad"..... chvasta se jak ma ceskou televizi.. ze ji koupil tady v prodejne a zadne "sikmooke kramy" a kdyz sem mu rekl at se podiva dozadu na stitek tak se malem rozbrecel jak byl okraden... noo kopal bych je dopr#ele...
sorry za OT.. ale musel sem
dry92
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Ještě to přes vánoce rozhodím a pořádně to prohlídnu zda-li to není nějaká blbost v elektronice či někde vadný flex.
Nejlepší by bylo sehnat díl z nějakého ntb kde odešla základovka, ale to se asi nepoštěstí.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Hezký večer,nový panel lcd bych nekupoval,to že to jede na externím monitoru neznamená,že je vadný lcd! Už jsem to viděl mockrát a byl vadný čipset,stačí ho nahřát a je jasno.Pokud bude obraz po zahřátí čipsetu Ok,pak to dát někomu kdo to umí opravit.
