Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 20:05 Předmět: Neznámý IO z měniče čelovky
Mám čelovku ZebraLight H600 a nyní po několika letech přestala úplně svítit. Po rozebrání jsem našel naprasklej jeden šváb, ale na netu jsem o něm nic nenašel. Dedokáže někdo zjistit co je to zač ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 20:19 Předmět:
Našel jsem ALD1116.
Ale v datasheetu není tohle SMD pouzdro, tak si nejsem jistý.
Zkus to obkreslit, z toho bude líp poznat, k čemu tam slouží. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 23:01 Předmět:
Spíš si myslím že to je nějakej procesor. Jeden vývod je připojenej na mikrospínač on/off a přepínání módů. Zkoušel jsem oddloubnout kousek toho odlomenýho IO s vidinou napojení těch dvou vývodů, ale křemík je skoro po celý ploše, takže je růžek odlomen
Založen: Oct 02, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: Odolena Voda
Zaslal: po prosinec 21 2015, 14:21 Předmět:
Po zvětšení fotky to opravdu vypadá jako 1, nicméně pt4115 jsem už jednoho LED světla měnil. A u těchto švábíků jsou kolikrát čísla jako smd kód, než přímo označení typu. Takže nejspíš jediná možnost, jak psáno výše, obkreslit a porovnat, nebo koupit novou čelovku.
