Digitální spínací zásuvka DH7
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 22:01    Předmět: Digitální spínací zásuvka DH7 Citovat
Dnes my umrela spínacia zásuvka DH7. Po rozobratí som zistil že žáložná batéria má 0.1V . Nabil som ju externe a po zapájkovaní displey nabehol. Keď že sa nenabíjala zistil som že zenerka Z1 je prerazená. Na DPS to bolo poznať aj jej tepelným vyžarovaním Laughing . No problém je vtom že nemá žiadne označenie. Nevedel by my niekto poradiť čo tam dať ? Poprípade ak niekto vlastní takýto spínač či by nebol ochotný to premerať. Ďakujem.
TAKTO to nejak vyzerá .
A tu je DPS , ZENERKA a TECHNICKÉ ÚDAJE .
Zásuvka .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Budu předpokládat, že ta zenerka slouží jako paralelní stabilizátor, nebo jako reference pro stabilizátor s tranzistorem.
Zjisti co je k ní připojeno a jaké to má provozní napětí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Bude to asi nejaká referencia ešte som to nemeral . Je tam tranzistor nejaký 2N.... . Skúsim to zajtra pomerať . Poprípade obkresliť .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Dost podobné byly spínací hodiny Hama, které jsem kdysi předělával na jiný účel. V těch byla zenerka 12V (pro napájení relátka), vlastní modul hodin byl napájen přes další odpor z tohoto napětí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 0:04    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Teď jsem opravoval hodiny stejného vzhledu a se stejnou závadou. Zenerka tam byla na 47V. Bohužel za provozu dost hřeje, dával jsem jí na vývody ještě chladící křidélka.
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Mne to vydržalo asi 6 rokov takže celkom dosť. Ale znaky prehrievania vidno na DPS. Ten nápad dať ju na chladič je dobrý tip . Zenerka je 1,3W ? A čo sa stane keď tam dám 5W ? Mne sa zdá (musím to ešte pozrieť) že aj to spínacie relé je asi na 48V . DPS je osadená tak isto ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Pokud dáš zenerku 5W tak to bude jen lepší. Má větší ztrátový výkon a nebude se tolik namáhat.
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Miesta je tam dosť tak dám 5W. Stejne ju musím kúpiť. Tá pôvodná bola asi 1,3W .
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Klidně dej i větší watáž srážecího rezistoru 150R, ten topí taky. Koukal jsem na to po opravě termokamerou a tyto dva komponenty mají za provozu stabilně teplotu přes 60°C
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Dobrý tip . Dík dám tam viac W-atový odpor zrážacieho rezistoru.
Len som pozeral že tá záložná baterka JE TAM ASI TAKÁ stojí viac € ako celé nové hodiny Laughing . To sa snáď už ani neoplatí tuningovať Laughing .
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Mozes tam dat lubovolny NiMH clanok, urcite zozenies aj lacnejsi.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Patří tam článek 1,2V/60mAh takže tento bude vhodnější.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Také jsem něco podopného opravoval a byla tam vadná zenerka na 48V.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Já tady mám jedny trvale v zásuvce a jsou už několik let trvale sepnutý (Manual ON) nemám pro ně využití a tak je používám jen jako "prodloužení" aby se do spodní zásuvky dalo taky něco zapojit. Takže díky tomu relé je zenerka ušetřena Smile
