Dnes my umrela spínacia zásuvka DH7. Po rozobratí som zistil že žáložná batéria má 0.1V . Nabil som ju externe a po zapájkovaní displey nabehol. Keď že sa nenabíjala zistil som že zenerka Z1 je prerazená. Na DPS to bolo poznať aj jej tepelným vyžarovaním . No problém je vtom že nemá žiadne označenie. Nevedel by my niekto poradiť čo tam dať ? Poprípade ak niekto vlastní takýto spínač či by nebol ochotný to premerať. Ďakujem.
TAKTO to nejak vyzerá .
A tu je DPS , ZENERKA a TECHNICKÉ ÚDAJE .
Zásuvka .
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 22:15 Předmět:
Budu předpokládat, že ta zenerka slouží jako paralelní stabilizátor, nebo jako reference pro stabilizátor s tranzistorem.
Zjisti co je k ní připojeno a jaké to má provozní napětí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 23:18 Předmět:
Dost podobné byly spínací hodiny Hama, které jsem kdysi předělával na jiný účel. V těch byla zenerka 12V (pro napájení relátka), vlastní modul hodin byl napájen přes další odpor z tohoto napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 21 2015, 8:51 Předmět:
Teď jsem opravoval hodiny stejného vzhledu a se stejnou závadou. Zenerka tam byla na 47V. Bohužel za provozu dost hřeje, dával jsem jí na vývody ještě chladící křidélka.
Mne to vydržalo asi 6 rokov takže celkom dosť. Ale znaky prehrievania vidno na DPS. Ten nápad dať ju na chladič je dobrý tip . Zenerka je 1,3W ? A čo sa stane keď tam dám 5W ? Mne sa zdá (musím to ešte pozrieť) že aj to spínacie relé je asi na 48V . DPS je osadená tak isto ?
Zaslal: po prosinec 21 2015, 10:59 Předmět:
Klidně dej i větší watáž srážecího rezistoru 150R, ten topí taky. Koukal jsem na to po opravě termokamerou a tyto dva komponenty mají za provozu stabilně teplotu přes 60°C
Dobrý tip . Dík dám tam viac W-atový odpor zrážacieho rezistoru.
Len som pozeral že tá záložná baterka JE TAM ASI TAKÁ stojí viac € ako celé nové hodiny . To sa snáď už ani neoplatí tuningovať .
Také jsem něco podopného opravoval a byla tam vadná zenerka na 48V.
Já tady mám jedny trvale v zásuvce a jsou už několik let trvale sepnutý (Manual ON) nemám pro ně využití a tak je používám jen jako "prodloužení" aby se do spodní zásuvky dalo taky něco zapojit. Takže díky tomu relé je zenerka ušetřena
