Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Vánoce už jsou pryč, uklízíme... Takže iPody a widescreen televize do sběrného dvora.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3380466/From-new-iPads-working-wide-screen-TVs-hairdryers-wrapping-shocking-waste-thrown-rubbish-dumps-post-Christmas-clear-out.html Shocked
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Fuj, spotřební společnost Tam by nás měli pustit:-))
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Hmm, telefony, faxy, printery, kopírky, scannery a monitory...ale nikde nedopitá flaška a kdyžtak s podezřelým obsahem...
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 16:00    Předmět: Citovat
Niektori ludia maju zjavne vela penazi, ked vyhadzuju nove a este zabalene veci.
Minule som z kontajnera vybral CD-ROM mechaniku Compaq (vyrobca LG) z roku 2000 - nevysuvala suflik, stacilo dat trochu saponatu na gumicku. Poskriabane CD precitala bez problemov.
Potom este malu usporku s gulou. Gula vyzerala ako plastova. Ked som odstranoval silikon, ktorym bola prilepena, tak sa mi v rukach rozpadla na kusky - zjavne bola zo skla... Takze mam kvalitne dorezany prst, ale trubica nema prepalene vlakna, tak to mozno nakoniec bude svietit Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Dva DPS každá s 4x DB9F,2xDB-37F a hromadou (22) WAGOsvorek a 1 DPS do ISA slotu s Pentiem MMX,2xDIMM,DS12B887 a hromadou konektorů(2x miniDIN,DB9M(COM Question ) a DB15/3F(VGA typ) na plechu a hromada dutinek a vidliček ze strany).Momentálně nemám foťák.Tuhle desku nechám zatim v celku,jenom jsou vyčoudlý výstupní kondíky měniče pro CPU.Na tom malym zelenym chladiči je SiS5596 nebo 5598
edit Tohle,akorát bez toho FLASH obvodu pod RTC:
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 0:01    Předmět: Citovat
Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 0:14    Předmět: Citovat
CPU i obě RAM tam jsou,našel jsem manuál,kde je popsaný i přivedení napájení,jenom ty dva kondy ze tří na výstupu měniče (3x1m/6V3- ) jsou nadzvedlý a vyboulený,ale děravý nejsou.Blbý je,že jsem tam nenašel i chlazení toho MMX,pokud tam bylo.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 0:40    Předmět: Citovat
Na MMX je chladič potřeba. Chytal se sponou za ty packy na socketu, nijak velký nebyl.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 8:54    Předmět: Citovat
Jůůů, takový krásný SBC. Smile Ty sbírám, ale najít na smeťáku se mi ho ještě nepovedlo, vždycky za peníze. Ale Pentium MMX na 233MHz se mi jednou povedlo najít na cestě na poli zašlápnutý v hlíně. To bylo tenkrát radosti. Po umytí a narovnání nožiček mi pár let běželo v PC. Smile Uchladí se i pasivně chladičem z P133, když se mu sníží napětí jádra na 2,5V a IO na 3,2V. Smile
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 12:22    Předmět: Citovat
To je snad ještě nepoužité Shocked bylo to čerstvé, "akční" zboží, úplně navrchu na hromadě.
Pod tím byl ještě kompresor s tlakovou nádobou, ale domácí výroby, vzhledem k váze ani nešel vytáhnout.
 Soubor:  Snímek 059.jpg
 Velikost:  147.11 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  Snímek 060.jpg
 Velikost:  100.58 kB
 Staženo:  38 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Jo, ta "basa" je nezničitelná Laughing . Jen má trošku větší hmotnost. Jinak nemá chybu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Me udelal kdosi radost 2 tydny zpatky - na popelnici lezela UPSka APC 500VA.
Aku uz je celkem bida (pc jel asi 3 minuty) ale jinak funguje Smile. To jsou ty spravne vanoce Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Jakási taková APC Back UPS 400 je u mě doma dvakrát. První jsme dostali jako vadnou roku 2004 a druhá se koupila roku 2008. Budou dost staré, tipuju to na rok 1995. Občas se měni akumulátor a jednou taky relé.
Má to krásnou ocelovou skříň a těžké trafo. Fungují obě spolehlivě.
Obsahují jenom logické obvody a žádný mikrokontrolér.
Nejsem autorem fotky.
 Soubor:  Back UPS 400.jpg
 Velikost:  27.6 kB
 Staženo:  29 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne leden 03 2016, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Toto je ta co jsem nasel, taky je to celkem tezky i bez aku (foto taky z webu)
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  25.35 kB
 Staženo:  22 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 19:07    Předmět: Citovat
To Pixelovo je novější provedení, střeva jsou v podstatě shodný, rozdíly jsou ponejvíce v počtu spínacích FETů zapojenejch v měniči paralelně (jedna až tři dvojice), ve velikosti/výkonu trafa a u těch řízenejch procesorem verze softu určující kmitočet a přepínací meze vstupního napětí. Když to je Smart verze, tak u některejch typů jde ještě přepínat výstupní napětí softem (změnou verze softu), protože ty generujou výstupní sinusovku (skutečnou sinusovku, ne trapéz nebo obdélník s mezerou) pulsní modulací a umějí ze stejnýho trafa učunit jak 110/127 V 60Hz americko-japonský soustavy, tak i 220/240 V 50Hz "evropskejch" soustav (Austrálie, Novej Zéland a jižní část část Oceánie používá taky 240V/50Hz, zbytek Tichomoří jede na 110/127V 60Hz podle Ameriky/Japonců). Podle toho se i některý ty SmartUPS dají přepínat aniž by se musel měnit "hardware" ...
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 03 2016, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 27 z 33
