Panasonic TX-P50G20E plazma, chybové hlášení 13
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Co znamena hraní s čísly?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:58    Předmět: Citovat
To je jen takový eufemismus...
Že nějakou 8 nebo 16 bitovou hodnotu změníš o 1 LSB, nebo že když někde vidíš 09999 tak to změníš na 10000.
Hraní s trimry by zase znamenalo, že pohneš trimrem na jednu stranu, pak na druhou stranu a pak ho nastavíš tam, kde byl.
Často je to důsledek toho, že máš nařízeno s tím trimrem kroutit...
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 14:21    Předmět: Citovat
No nic zkontroluji napeti pro Y-SUS a Z-SUS a to bude vse.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Prosim o radu. V tomto TV som vymenil dosku TNPH0838, ktore je povodne z ineho typu TV(presny model neviem), ale je to verzia s ventilatormi.
Potrebujem prosim poradit, vyradit funkciu kontroly ventilatorov.
Tu: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24745&page=6 na str. 6 je to riesene, ale nie je mi uplne jasne ako to mam urobit. Vdaka.
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Prohlédni si pozorně kam na té desce ten signál vede.
Píšou tam, že zkusili rezistor proti zemi (což nepomohlo), pak rezistor proti napájení těch ventilátorů (což pomohlo), a pak dali propojku...
cabernet
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Dakujem, uz som to urobil. Tak v mojom pripade zabralo pripojenie kontrolnych pinov na zem. Od zaciatku som sa drzal toho prispevku, tak som tie piny "podopieral" roznym napatim.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Dostal jsem tuto televizi, cca po 20 minutách se obraz rozsypal do změti čar a i zvuk zmizel. Teď už nevím jestli se i hryzlo ovládání nebo ne. Ze zdroje byly všechny napětí v pořádku a bez zvlnění, usoudil jsem, že bude vadná základní deska TNPH0838.
Protože tuto televizi považuji jinak za stále perspektivní, objednal jsem si desku novou a předpokládal jsem, že desku vyměním a bude se hrát.
Deska přišla, TV jsem zapnul, ale hned to skočí do nějakého servisního nastavení. Navíc když vyhledám DVBT programy, tak se sice vyhledají, ale u všech místo obrazu je jen nápis "NO VIDEO" (jak normálních tak HD).
Nemáte někdo nějaký nápad?
Pokud pojedou alespoň HDMI vstupy jsem případně i smířen s tím, že to DVBT nepojede, bo stejně digitální revoluce 2.0 na pochodu, ale ani nevím (a i se trochu bojím) jak z toho servisního módu vyskočit - přes obraz je stále nějaké červené info a po každém dalším zapnutí je tam to servisní menu znovu. Viz obrázky:
 Soubor:  TV 1.jpg
 Velikost:  233.02 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  TV 2.jpg
 Velikost:  232.02 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  TV info.jpg
 Velikost:  196.6 kB
 Staženo:  73 krát
houmr
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu zkoumal a zakoupená deska je asi z nějaké 42-palcové verze - v jedné z položek servisního menu je typ panelu 42něco a pod tím OK. Když to změním na 50 něco pod tím se objeví místo OK "NG" a neuloží se to. Nicméně když panel ukazuje přes HDMI i SCART, nemyslím si, že by zrovna tohel byl ten problém. Toho automatického nabíhání do servisního menu jsem se zbavil obnovením továrního nastavení přes klasické menu. Bohužel je to stále ve stavu, kdy DVBT sice naladí programy (některé s takovým "pokřiveným" názvem), ale na všech programech se ukazuje jen "NO VIDEO". Přes HDMI nejde zvuk (to ještě raději přezkouším s jiným zařízením), přes SCART a analog jde vše jak má.
Myslíte, že by pomohlo přehrát firmware? A pokud ano, jakým způsobem, když si teď TV myslí, že je TX42xxx ? V jedné položce servisního menu jsem viděl možnost nastavení, zda-li bootovat z ROM nebo SD portu - předpokládám, že tím se myslí jiný soft, než běžně komerčně nabízený FW na stránkách Panasonicu ?!
Zkoušel jsem ještě koukat na hodnoty v té staré desce, ale už lehá téměř okamžitě. Stačil jsem ještě zkontrolovat hodnoty OPTION 1 - 4, ty jsou stejné na obou deskách. Do metody pokus-omyl jsem se pouštět nechtěl, ale žádnou intuitivní položku řešící nefungující DVBT jsem nenašel.
Tyhle SW záležitosti nejsou zrovna moje hobby...
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Rozum do hrsti... Niekde (v nejakej pamäti) predsa musia byť uložené nastavenia a pôvodná doska ide 20minút, tak logicky v uvedenej pamäti chyba nebude. Zvyšok by si si už mal domyslieť...
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:42    Předmět: Citovat
FW jsem včera přehrál, nic jsem si od toho nesliboval a taky se nic nezměnilo. Ještě zkusím tu lokalitu, to je dobrý nápad. Prohazovat paměti mezi deskama nebudu, na to nemám ani zrak, ani odpovídající vybavení, natož zkušenosti.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Presne tak... kto nechce a nemá skúsenosti nenadobudne.
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Kdyby to byl nějaký nezajímavý klump, tak bych klidně zkušenosti nabúdal. Můj život je protkán opravami edukativního charakteru. Ale zároveň si dokážu spočítat, jaké je riziko versus jaký by byl přínos. Za měsíc končí ČT sport na DVBT1, takže SET-TOP-BOX se bude stejně kupovat. Rejpat na vlastní pěst do desky a riskovat, že už mi pak ani ten SET-TOP-BOX nepomůže dle mého rozhodnutí zrovna v tomto případně není na místě.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Ako sa to hovorí v čechách? Kto sa bojí nech nechodí do lesa.
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 13:09    Předmět: Citovat
U nás sa hovorí "kdo chce kam, pomozme mu tam..." nebo "kdo chtěl víc nemá nic". Wink
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 17:27    Předmět: Citovat
ČT sport na DVB-T za měsíc už nekončí https://www.novinky.cz/internet-a-pc/469787-ceska-televize-odsouva-prechod-na-dvb-t2-vrati-ct-d-a-art.html
Obsah paměti je spárován s BGA procesorem.
Navíc board klidně může být do britské verze TV a tam pak předělání není až tak jednoduché.
Strana 2 z 3
