Rusko v.s. Turecko a sestřelený SU-24
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 1:24    Předmět: Citovat
Pro ty, co to video ještě neviděli. "Černá" skříňka SU-24.
 Soubor:  su_1.jpg
 Velikost:  33.48 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  su_2.jpg
 Velikost:  37.97 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  su_3.jpg
 Velikost:  34.59 kB
 Staženo:  121 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud zbyl nějaký křemík, přečtou to mikroskopem, viz např. http://www.pepas.cz (fotky dole na stránce)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, jak se to uchladí při dvojité tepelné izolaci. Taky nechápu, proč to není zalité v nějakém vosku nebo tvrdém kaučuku. Vždyť ty krabice musely být možná dražší, než elektronika a nakonec nic neochránily. Jako výrobce bych jako důležitou zkoušku udělal to, že bych to pustil z letadla na zem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Ruprecht: no to by som rad videl, ako z toho rozsypaneho kremika nieco precitaju. Tie fotky z mikroskopu su mask ROM, nie flash.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Zapomínáš, že je to v Rusku. To je země neomezených možností... Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Mimochodem, ty komentáře v azbuce pod videem jsou většinou úplně stejný jako vaše. Každej se jen diví...
Я негодую! Как можно в черном ящике использовать флэш память на текстолите подвешенном на столбиках, при этом никто не догадался залить эту область твердым герметиком. Текстолит ведь мягче чем микросхема флеш памяти, он просто прогнулся от удара и от кинетической энергии, а кристаллы памяти твердые и не могут гнуться они крошатся. О чём они думали, когда делали такие ящики? Флэш память вообще ненадёжна вещь, там память теряется от малейшего повреждения. Зачем? Зачем
Мне за все стыдно, начиная от конструкции самого черного ящика, заканчивая китайскими отвертками и бытовым пылесосом
25 лет назад на флеш чипы не писалось. Была проволока или лента. Это уже россиянская разработка, студенты и то получше бы сделали. Платы тонюсенькие, корпуса м/схем не укреплены металлом и керамикой. Кстати, видна солветская м/схема в мет корпусе и золотыми ножками-она осталась целая
Mám se "trápit" s překladem ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Osobne si myslim ze je to cele jen saskarna pro ruskou verejnost. Nebo je tu opravdu nekdo kdo si mysli ze by Putin riskoval otevreni cerne skrinky kde by se pripadne mohlo ukazat ze opravdu preleteli pres turecke uzemi, ze prijali varovani, ze by se pak rusove turecku omluvili, stahli sankce... Smile
Tohle by clovek typu Putina nikdy nedopustil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 16:58    Předmět: Citovat
To se ovšem šaškárna trochu nepovedla, takže jen můžeme tipovat, kdo dostal výlet na Sibiř. I když účel to splnilo, důkazy nejsou Smile
Jinak nevím, jestli je to jen šaškárna pro domácí, protože RT je primárně propaganda do zahraničí. Asi jako kdysi u nás Interprogram, radio Praha.
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Každopádně to Turci krutě pocítí. A to je dobře, protože se s nimi trápíme už celá staletí. Jak křesťané, židi, tak muslimové.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Jo, nebudou mít komu prodávat rajčata...
mtajovsky napsal(a):
To by se mělo aplikovat nejen na díly do letadel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:00    Předmět: Citovat
A už je to venku. Data jsou "překvapivě" nečitelná Smile
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1640569-data-z-cerne-skrinky-sestreleneho-bombarderu-jsou-necitelna
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:08    Předmět: Citovat
A to, co by este bolo mozne precitat, nacisto dorazili roentgenovym prieskumom Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:19    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
A o co vlastně jde? Že by se jako prokázalo, že se ti Rusi jako sestřelili sami? Nebo, že jako 10 minut lítali 200 km do tureckého území, protože se podle některých neumějí otočit? Nebo jde jen o to, co sami prokázali - že jejich černá skříňka stojí za prd či dva? Některým ale už došlo, že to nebyla originální černá skříňka a když lže jeden, tak může asi i druhý.
Můžeš i dupat nožičkama, ale sestřelené súčko bylo a nikdo to nezahladí. Ten zbytek jsou jen hloupé kecy pro zábavu lidí a hlavně, aby se na to hlavní zapomělo. Mimochodem, co satelitní snímky velkého bratra a prokazatelné zvukové záznamy druhé strany? Nemáš je někde doma? Laughing
A na ČT se moc nedívej, ať tě nerozbolí z těch nesmyslů o rusech nebo američanech hlava. Na bolení hlavy je lepší chlastat do rána a teď je k tomu i sváteční důvod.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:28    Předmět: Citovat
To je hezké jak tuto ukázku ruské neschopnosti dokážete převést na propagandistické cvičení Smile
Obzvlášť toto je pěkné: "Můžeš i dupat nožičkama, ale sestřelené súčko bylo a nikdo to nezahladí." Aneb jak vyvracet něco, co nikdo netvrdil a na základě toho vyvozovat pitomosti. Kdepak vás školili Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Mám z toho takový dojem, že v každým IO byla ta stejná data. Byla tady 16× zálohovaná. Rusové doufali, že aspoň jeden IO přežije. A skoro jim to vyšlo.
Strana 11 z 12
