Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 21 2015, 12:27 Předmět:
Tak jsem jak Boží mlýny.
V tom zařízení původně na 120V je pojistka s označením 250V a BUSS GJV 1/4.
Výkon trafa a na štítku zařízení jsou 3VA stejně jako původní.
Údaj 1/4 je mA? Mám tedy vyměnit za 125mA, pokud bylo zařízení na 120V?
Dále ten starý USA kabel má barevně označený jen střední zelený vodič přimontovaný je kostře. krajní dva nejsou barevne odlišeny. Když je nahradím modrým a hnědým, kam mám připájet jaký (na pojistkovou/nepojistkovou větev)? Je to jedno, nebo předpokládám, že to mohu nějak detekovat z obvodů na sekundární straně trafa. První v cestě je diodový usměrňovač se stabilizátorem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 17:41 Předmět:
Vycházíš z logiky, že napájecí proud z 230V bude zhruba poloviční než ze 120V ?
Zní to naprosto logicky.
Já hlasuju pro.
Stejně je těch 120mA asi desetinásobek jmenovitého proudu (na primáru). Když nebudou často odcházet, tak to tak nech.
Neboj, také jsem jak Boží mlýny. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 22 2015, 12:12 Předmět:
Díky. Tak hotovo.
Dal jsem tam tu 125mA pojistku.
Drátky nahrazující plošny spoj jsem ohnul a zapustil do nové díry, aby byly lépe v kontaktu s piny transformátoru a méně hrozilo nějaké vytřesení. Vypadalo to, že to drží celkem dobře.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
