_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1303 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po prosinec 21 2015, 10:52 Předmět:
Pokud zbyl nějaký křemík, přečtou to mikroskopem, viz např. http://www.pepas.cz (fotky dole na stránce) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 21 2015, 11:09 Předmět:
Mě by zajímalo, jak se to uchladí při dvojité tepelné izolaci. Taky nechápu, proč to není zalité v nějakém vosku nebo tvrdém kaučuku. Vždyť ty krabice musely být možná dražší, než elektronika a nakonec nic neochránily. Jako výrobce bych jako důležitou zkoušku udělal to, že bych to pustil z letadla na zem.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 13:21 Předmět:
Zapomínáš, že je to v Rusku. To je země neomezených možností... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 13:25 Předmět:
Mimochodem, ty komentáře v azbuce pod videem jsou většinou úplně stejný jako vaše. Každej se jen diví...
Я негодую! Как можно в черном ящике использовать флэш память на текстолите подвешенном на столбиках, при этом никто не догадался залить эту область твердым герметиком. Текстолит ведь мягче чем микросхема флеш памяти, он просто прогнулся от удара и от кинетической энергии, а кристаллы памяти твердые и не могут гнуться они крошатся. О чём они думали, когда делали такие ящики? Флэш память вообще ненадёжна вещь, там память теряется от малейшего повреждения. Зачем? Зачем
Мне за все стыдно, начиная от конструкции самого черного ящика, заканчивая китайскими отвертками и бытовым пылесосом
25 лет назад на флеш чипы не писалось. Была проволока или лента. Это уже россиянская разработка, студенты и то получше бы сделали. Платы тонюсенькие, корпуса м/схем не укреплены металлом и керамикой. Кстати, видна солветская м/схема в мет корпусе и золотыми ножками-она осталась целая
Mám se "trápit" s překladem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Osobne si myslim ze je to cele jen saskarna pro ruskou verejnost. Nebo je tu opravdu nekdo kdo si mysli ze by Putin riskoval otevreni cerne skrinky kde by se pripadne mohlo ukazat ze opravdu preleteli pres turecke uzemi, ze prijali varovani, ze by se pak rusove turecku omluvili, stahli sankce...
To se ovšem šaškárna trochu nepovedla, takže jen můžeme tipovat, kdo dostal výlet na Sibiř. I když účel to splnilo, důkazy nejsou
Jinak nevím, jestli je to jen šaškárna pro domácí, protože RT je primárně propaganda do zahraničí. Asi jako kdysi u nás Interprogram, radio Praha.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 18:23 Předmět:
Jo, nebudou mít komu prodávat rajčata...
mtajovsky napsal(a):
To by se mělo aplikovat nejen na díly do letadel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A o co vlastně jde? Že by se jako prokázalo, že se ti Rusi jako sestřelili sami? Nebo, že jako 10 minut lítali 200 km do tureckého území, protože se podle některých neumějí otočit? Nebo jde jen o to, co sami prokázali - že jejich černá skříňka stojí za prd či dva? Některým ale už došlo, že to nebyla originální černá skříňka a když lže jeden, tak může asi i druhý.
Můžeš i dupat nožičkama, ale sestřelené súčko bylo a nikdo to nezahladí. Ten zbytek jsou jen hloupé kecy pro zábavu lidí a hlavně, aby se na to hlavní zapomělo. Mimochodem, co satelitní snímky velkého bratra a prokazatelné zvukové záznamy druhé strany? Nemáš je někde doma?
A na ČT se moc nedívej, ať tě nerozbolí z těch nesmyslů o rusech nebo američanech hlava. Na bolení hlavy je lepší chlastat do rána a teď je k tomu i sváteční důvod.
To je hezké jak tuto ukázku ruské neschopnosti dokážete převést na propagandistické cvičení
Obzvlášť toto je pěkné: "Můžeš i dupat nožičkama, ale sestřelené súčko bylo a nikdo to nezahladí." Aneb jak vyvracet něco, co nikdo netvrdil a na základě toho vyvozovat pitomosti. Kdepak vás školili
