MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Tak jsem jak Boží mlýny. Smile
V tom zařízení původně na 120V je pojistka s označením 250V a BUSS GJV 1/4.
Výkon trafa a na štítku zařízení jsou 3VA stejně jako původní.
Údaj 1/4 je mA? Mám tedy vyměnit za 125mA, pokud bylo zařízení na 120V?
Dále ten starý USA kabel má barevně označený jen střední zelený vodič přimontovaný je kostře. krajní dva nejsou barevne odlišeny. Když je nahradím modrým a hnědým, kam mám připájet jaký (na pojistkovou/nepojistkovou větev)? Je to jedno, nebo předpokládám, že to mohu nějak detekovat z obvodů na sekundární straně trafa. První v cestě je diodový usměrňovač se stabilizátorem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 14:05    Předmět: Citovat
1/4 znamena 1/4 A, cize 250mA. Poistku daj podla noveho trafa.
Hnedy sa dava cez poistku, ale v principe je to jedno, pretoze na nom nakoniec faza byt nemusi.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Na štítku upravovaného 120V spotřebiče:
120V, 3W (na starém trafu PSS-310 EIA696B-8835)
Nové trafo jsem vybral:
S = 3VA, U1-5 = 230V, U7-9 = 9V-0,33A
http://www.ges.cz/cz/ei30-18-5-109-GES07507174.html
Takže skrz pravděpodobně totožný výkon starého a nového trafa jsem nic nepočítal a koupil 125mA pojistku na základě, že 250mA byla původní.
Je to ok?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Vycházíš z logiky, že napájecí proud z 230V bude zhruba poloviční než ze 120V ?
Zní to naprosto logicky.
Já hlasuju pro.
Stejně je těch 120mA asi desetinásobek jmenovitého proudu (na primáru). Když nebudou často odcházet, tak to tak nech.
Neboj, také jsem jak Boží mlýny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dayslypper
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Díky. Tak hotovo.
Dal jsem tam tu 125mA pojistku.
Drátky nahrazující plošny spoj jsem ohnul a zapustil do nové díry, aby byly lépe v kontaktu s piny transformátoru a méně hrozilo nějaké vytřesení. Vypadalo to, že to drží celkem dobře.
 Soubor:  IMG_1656_1.jpg
 Velikost:  278.26 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  IMG_1658_1.jpg
 Velikost:  278.32 kB
 Staženo:  41 krát
Strana 7 z 7
