Zaslal: so prosinec 19 2015, 22:00 Předmět: Nová aktualizace Avast je nekompatibilní se starší verzí FF
Už tady byla řeč o "nevhodném" vzhledu novějších verzí prohlížeče FF, tak jsem ho "zakonzervoval" na verzi 28 a spoléhám se na PLACENÝ Avast.
Ale najednou se dívám a ikonka Online Security je pryč. Žádné varování, prostě po aktualizaci zmizela.
Jsem z toho poněkud zklamaný, jak násilně se vnucují všemožné aktualizace jen proto, aby se nakonec zjistilo, že stejně budou potřeba další a další a další...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 20:11 Předmět:
Zkus PaleMoon (viz. screen), je to to samý co Firefox, jen ho vyvíjí jiná organizace která se odtrhla od té současné.
Nemám s ním problém, je menší a přijde mi rychlejší než FF existuje x86 i x64, jde i na XP.
Čeština se musí stáhnout a pak nastavit v about:config
Jen místo AdBlock je nutné použít AdBlock Latitude.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:30 Předmět:
Dík, vyzkouším.
Novější FF nechci, musel bych rezignovat na vzhled a některé funkce. Stává se z něj prohlížeč pro blbce (tím myslím uvažování tvůrců FF, ne uživatele), stejně jako se to stalo třeba s Operou. Ty mám nainstalovaný dvě - jednu kolem verze 12, co byla ještě normální, a pak nějakou "moderní" a je to katastrofa. Mě jako uživatele to uráží, když autor předpokládá, že jsem naprostý trotl. I když je to zadarmo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:47 Předmět:
Tak to si nikdy nekupuj nic od Apple. Ten totiž taky ze všech nejlíp ví, co je pro uživatele nejlepší. Na druhou stranu, když přistoupíš na jejich pravidla hry, tak to zas všechno funguje tak nějak samo. Ale běda ti, když bys chtěl něco dělat po svým.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:51 Předmět:
Ovšem pak je otázka, jestli si já hraju s jabkem (pro Čechy s "jablkem"), nebo je to naopak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:57 Předmět:
To záleží na tom, jestli se na to díváš jako nezaujatej pozorovatel zvenčí, nebo "Apple ovce". Ale on to samozřejmě není zdaleka jen případ Applu, Microsoft třeba poslední dobou hodně Applovatí. Doufám, že na starý kolena nebudu muset přecházet na Linucha.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 17:04 Předmět:
No, obecně vidím konvergenci pod vlivem peněz a "(ne)podpory" od MS do stále větší a větší potřeby, aby se uživatelé stali jejich ovcí. A to navíc ovcí slepou a hluchou.
Počítej s tím, že útěk k alternativním OS bude brzy pro normální lidi nutnost. Divím se, že existuje jen Linux. Kdybych to uměl, už dávno píšu vlastní OS.
Mám zakázaný podobný věci předvídat, protože se to většinou splní. Ale já prostě jinak nemůžu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Novější FF nechci, musel bych rezignovat na vzhled a některé funkce. Stává se z něj prohlížeč pro blbce (tím myslím uvažování tvůrců FF, ne uživatele)...
To se divím, Mozilla Firefox je skvělý prohlížeč a svůj vzhled si můžeš uchovat i když aktualizuješ, stačí si zálohovat profil. Většina doplňků bývá s novou verzí aktualizována, nebo nahrazena podobným a vylepšeným.
Dobré fórum, kde ti dobře poradí je http://forum.mozilla.cz/viewforum.php?f=3
Tím, že máš stále verzi 28, když už je 43 dost riskuješ bezpečnost svého PC (záleží co s FF děláš)
Jestli chceš, tak ti s tím pomohu, abys měl vzhled i funkce na které jsi zvyklý.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 17:31 Předmět:
Konečně to někdo upravil...
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak mě poraď, jak zachovat "hranatý" vzhled verze 28, ...
Proč v.28?
Klidně si nainstaluj poslední verzi a dáme to dohromady.
Pro jistotu si ze složky Roaming někam ulož celou složku Mozilla.
Také mi ukaž jaké máš doplňky a rozšíření, abychom našli event. náhradu.
Moje hlavička FF je na obrázku dole, tak by se ti to nelíbilo? Menu (hlavní nabídku) vidět nepotřebuješ. Když náhodou, tak stačí stisknout F10. Horní lištu mám co nejtenčí. Myslím, že by ti to vyřešil jediný doplněk - z těch co tam mám já.
(Jinak Avast je dost mizerná shitka!)
Proč se s problémy s MozillaFirefox neobracíte na to fórum?
