Zaslal: čt listopad 12 2015, 10:58 Předmět:
To je jen takový eufemismus...
Že nějakou 8 nebo 16 bitovou hodnotu změníš o 1 LSB, nebo že když někde vidíš 09999 tak to změníš na 10000.
Hraní s trimry by zase znamenalo, že pohneš trimrem na jednu stranu, pak na druhou stranu a pak ho nastavíš tam, kde byl.
Často je to důsledek toho, že máš nařízeno s tím trimrem kroutit... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Prosim o radu. V tomto TV som vymenil dosku TNPH0838, ktore je povodne z ineho typu TV(presny model neviem), ale je to verzia s ventilatormi.
Potrebujem prosim poradit, vyradit funkciu kontroly ventilatorov.
Tu: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24745&page=6 na str. 6 je to riesene, ale nie je mi uplne jasne ako to mam urobit. Vdaka.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 17:42 Předmět:
Prohlédni si pozorně kam na té desce ten signál vede.
Píšou tam, že zkusili rezistor proti zemi (což nepomohlo), pak rezistor proti napájení těch ventilátorů (což pomohlo), a pak dali propojku... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Dakujem, uz som to urobil. Tak v mojom pripade zabralo pripojenie kontrolnych pinov na zem. Od zaciatku som sa drzal toho prispevku, tak som tie piny "podopieral" roznym napatim.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po duben 16 2018, 19:53 Předmět:
Dostal jsem tuto televizi, cca po 20 minutách se obraz rozsypal do změti čar a i zvuk zmizel. Teď už nevím jestli se i hryzlo ovládání nebo ne. Ze zdroje byly všechny napětí v pořádku a bez zvlnění, usoudil jsem, že bude vadná základní deska TNPH0838.
Protože tuto televizi považuji jinak za stále perspektivní, objednal jsem si desku novou a předpokládal jsem, že desku vyměním a bude se hrát.
Deska přišla, TV jsem zapnul, ale hned to skočí do nějakého servisního nastavení. Navíc když vyhledám DVBT programy, tak se sice vyhledají, ale u všech místo obrazu je jen nápis "NO VIDEO" (jak normálních tak HD).
Nemáte někdo nějaký nápad?
Pokud pojedou alespoň HDMI vstupy jsem případně i smířen s tím, že to DVBT nepojede, bo stejně digitální revoluce 2.0 na pochodu, ale ani nevím (a i se trochu bojím) jak z toho servisního módu vyskočit - přes obraz je stále nějaké červené info a po každém dalším zapnutí je tam to servisní menu znovu. Viz obrázky:
Zaslal: st duben 18 2018, 20:37 Předmět:
Tak jsem to trochu zkoumal a zakoupená deska je asi z nějaké 42-palcové verze - v jedné z položek servisního menu je typ panelu 42něco a pod tím OK. Když to změním na 50 něco pod tím se objeví místo OK "NG" a neuloží se to. Nicméně když panel ukazuje přes HDMI i SCART, nemyslím si, že by zrovna tohel byl ten problém. Toho automatického nabíhání do servisního menu jsem se zbavil obnovením továrního nastavení přes klasické menu. Bohužel je to stále ve stavu, kdy DVBT sice naladí programy (některé s takovým "pokřiveným" názvem), ale na všech programech se ukazuje jen "NO VIDEO". Přes HDMI nejde zvuk (to ještě raději přezkouším s jiným zařízením), přes SCART a analog jde vše jak má.
Myslíte, že by pomohlo přehrát firmware? A pokud ano, jakým způsobem, když si teď TV myslí, že je TX42xxx ? V jedné položce servisního menu jsem viděl možnost nastavení, zda-li bootovat z ROM nebo SD portu - předpokládám, že tím se myslí jiný soft, než běžně komerčně nabízený FW na stránkách Panasonicu ?!
Zkoušel jsem ještě koukat na hodnoty v té staré desce, ale už lehá téměř okamžitě. Stačil jsem ještě zkontrolovat hodnoty OPTION 1 - 4, ty jsou stejné na obou deskách. Do metody pokus-omyl jsem se pouštět nechtěl, ale žádnou intuitivní položku řešící nefungující DVBT jsem nenašel.
Rozum do hrsti... Niekde (v nejakej pamäti) predsa musia byť uložené nastavenia a pôvodná doska ide 20minút, tak logicky v uvedenej pamäti chyba nebude. Zvyšok by si si už mal domyslieť...
Zaslal: pá duben 20 2018, 11:42 Předmět:
FW jsem včera přehrál, nic jsem si od toho nesliboval a taky se nic nezměnilo. Ještě zkusím tu lokalitu, to je dobrý nápad. Prohazovat paměti mezi deskama nebudu, na to nemám ani zrak, ani odpovídající vybavení, natož zkušenosti.
Zaslal: pá duben 20 2018, 12:24 Předmět:
Kdyby to byl nějaký nezajímavý klump, tak bych klidně zkušenosti nabúdal. Můj život je protkán opravami edukativního charakteru. Ale zároveň si dokážu spočítat, jaké je riziko versus jaký by byl přínos. Za měsíc končí ČT sport na DVBT1, takže SET-TOP-BOX se bude stejně kupovat. Rejpat na vlastní pěst do desky a riskovat, že už mi pak ani ten SET-TOP-BOX nepomůže dle mého rozhodnutí zrovna v tomto případně není na místě.
Strana 2 z 3
