DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:35    Předmět: Citovat
A štát už môže plánovať so 4miliardami príjmu z DPH do štátneho rozpočtu... Evil or Very Mad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Těch cca 20 miliard, to je cca 2 tisíce na osobu.
Já bych se spokojil se set-top-boxem za 500,-Kč.
A ještě by od toho měli odečíst ty domácnosti, který by si novou televizi stejně koupili.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Zkusím se zeptat tady- známý bydlí v Pozořicích. Protože se
Z Pozořic musíš dát na Slováky yagi, komůrkovou propust + zesilovač aby všechno ostatní bylo ořezaný.
Propust k anténě na odežírání a pak 2 x BFG65 + BFR, když je nemáš, vykuchej z Color416 nebo C110ST KF907 ( červený proužek) a dej dvě za sebe, taky to jede. Případně můžeš nacpat ještě jeden KF907 mezi první a druhou komoru a ten zbytek až na výstup za třetí komoru.
Taky jde použít krabičky kanálových voličů Merkur, Tesla419 v kuse, dáš je za sebe co nejblíž anténě, vyhryzneš jenom vstup tam kde jde na anténu KF907 a na UL ladící napětí na varikapech nacpeš trimr a nastavit na propustnost kanálu, taky to funguje a vyhneš se komorové propusti.
Za poslední KF907 dáš kondík 100p. Mezi nimi necháš ty 3p3.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Nie každý pracuje na zbernom dvore, ako Ty, aby mal prístup k Tvojej, už x-krát vo vláknach spomínanej 110tke a 416tke Colorke Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Jako zesilovače se po úpravě dají použít kanálové voliče z jakékoli televize.
Ale Color110ST a 416 jsou větší a líp se v tom pájí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Bože, za co nás trestáš! Rolling Eyes
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si u pořadu všiml poznámky "duální zvuk" nebo podobně, ale veškeré mé snahy získat z TV nějaký tomu odpovídající výstup zklamaly, ač funkce je v menu dostupná. Přitom v době analogu to u stereofonní TV až takový problém nebyl.
Jak to s tím duálním zvukem u DVB-T vlastně je?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Není.
(ČT ho do pozemního vysílání nepouští.
Ostatní na něj kašlali i v čase analogu, ale to taky většina lidé neměla stereofonní televizor.)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:10    Předmět: Citovat
No,... pred časom jeden multiplex čosi pomenil a zahraničné filmy mi išli v cudzom jazyku. Čumel som do nastavení, nič tam nebolo na výber.
Keď som opäť nahodil ladenie kanálov, potom sa cudzie jazyky prepli na slovenčinu.
Lepšie STB by to mohli asi vedieť nastaviť.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:12    Předmět: Citovat
To je divný, že není, ale přitom to píšou v tom informačním popisku.
ČT chytám v HD, ale nevím, ze kterého vysílače.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Polovina českých domácností přijímá DVB-T, čtvrtina programy ze satelitu Wink
Jenže když si vezmeš, že digitál sliboval příjem na smeták pod postelí a najednou jsou stejný problémy jak za času analogu, ti lidi jsou docela naštvaní.
Chlapi poraďte jak přijmat DVB-T, když už teda musím platit televizní poplatky. Když jsem si stěžoval bylo mi řečeno, že se mám vrátit ke předražené kabelovce nebo satelit na který paradoxně nemám výhled.
Teď se dá čekat, že mi ještě poplatky zvýší kvůli zavádění DVBT2.
Bohužel na vysílač nemám výhled. Vždy jsou tam dvě tři zdi.
Vysílací výkon vysílače Radhošť je ještě směšných 100W.
Za komunistů se dal signál přijmat na kus drátu. Zlatí komančové.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Ta informace je společná pro všechny druhy vysílání. Ale duální zvuk je jen na satelitu a u kabelovek, které to nezprasí. Například UPC umí dual v SD, ale v HD verzi ho nemá, zato v ní zas umí teletext, který podle ČT v HD vysílat nelze Smile V DVB-T dual není vzhledem k malému datovému toku. Dva zvuky tam ale fakticky jsou, je tam ještě 64kb/s audodescription, tedy popis co se ve filmu děje, určený pro špatně vidící. Když ještě dobíhal analog, používal se i v DVB-T dual typu levý kanál česky, pravý originál, ale vzhledem k problémům a jen mono vysílání se od toho rychle upustilo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Ten duálny zvuk funguje u niektorých Rakúskych DVB-T staníc, ktoré tu chytám. Typicky večer, u niektorých amerických filmov, idú v ENG ale dajú sa prepnút aj do DE reči. Takže technicky to zjavne možné je.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:10    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
... Ta informace je společná pro všechny druhy vysílání. Ale duální zvuk je jen na satelitu a u kabelovek, které to nezprasí...
Už to chápu; nenapadlo mě, že ty popisky jsou společné.
Ovšem stereo zvuk tam doufám jde? Nějak jsem to moc nezkoumal, asi si to ověřím.
Mira_A napsal(a):
Za komunistů se dal signál přijímat na kus drátu. Zlatí komančové.
Naopak za komančů jsem díky poloze v údolí mezi kopci ani na kvalitní anténu nikdy nedosáhl příjmu bez duchů (odrazů). Naopak teď na poloviční síto na půdě (ani nemusí být na střeše) krmím televizi HD obrázkem bez sebemenších problémů. Škoda jen, že v HD vysílá jen ČT a že program komerčních stanic už je až na výjimky nezkousnutelný. Budu muset asi mamince nakonec pořídit ten satelit nebo německé vysílání od sousedů Cool
Jistě, dříve existovalo vysílání v prvním pásmu, chytané na obrovské antény. Ale to už je naštěstí pryč.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:19    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Stereozvuk tam je pořád. Mám pocit, že ČT ani nepřepíná na mono, ale jede ho jako stereo, L=R. Jinak popisky do EPG dává ten, kdo sestavuje mux, což je v případě Muxu1 přímo ČT, v případě RS7 je to asi Pařízek, ale hrají si hru na Mux1a, takže oficiálně taky ČT. U jiných provozovatelů buď berou info od ČT, nebo ho mají jen jako podklad a omáčku si cucají z prstu - třeba UPC má v EPG to, co je na sms.cz, takže jsou při změnách pořadu (hlavně ČT24) neaktuální, zato se rozepisují v popiskách pořadu.
Pokud jde o vysílání na VHF, tak možná pryč není. Vzhledem k "nerozvoji" DABu a tlaku mobilistů na UHF pásmo je možný jeho návrat, mám pocit že v Polsku už o tom uvažují.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 21 z 66
