fluke 113
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:48    Předmět: fluke 113 Citovat
Koukam se po novych meracich a tento je dobry ua dobrou cenu...ale proc ma rozsah na ohmy jen do 60k?to je docela omezujici....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:14    Předmět: Citovat
A proč omezující? Silnoprouďákovi to asi stačí ... je "určený pro základní elektrická měření" - viz. popiska zde. Prostě se poohlídni po jiném ... např. Fluke 117 je již na tom lépe, ale za jinou cenu.
-- Gepard --
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Doporučuji M3900. Umí měřit i proud. Je levný a měří docela dobře. A když náhodou upadne a rozbije se, tak to není taková ztráta jako Fluke
http://www.elektroeden.cz/digitalni-multimetr-3900-dmm3900+dp62587/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Fluke 113 je zřejmě primárně určenej elektrikářům. Vyber si jinej model. Levnej krám kvalitní měřák nenahradí. Ale záleží jak ho budeš používat, pokud ho chceš hodit do brašny mezi kleště a šroubováky, tak je Fluke asi škoda.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 1:07    Předmět: Citovat
vavy
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 10:51    Předmět: Citovat
A kavlitativně je Brymen na to ma jak?
Lepší než UNI-T
Měl jsem roky UT 70B.
Teď je po něm a chtěl bych něco lepší..do dílny na pokusy, atd...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Brymen je asi docela dobrý a za lepší cenu, než Fluke nebo Keysight. Nevýhodou je nedefinovaná nárazuvzdornost a žádný vodotěsný model.
https://www.youtube.com/results?search_query=brymen
vavy
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Je to v dine tam ani nepotrebuji vodotesnost nebo narazuvzdornost...
vavy
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 17:31    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/details/u1231a/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/
dobry za dobrou cenu....
gepard
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 19:37    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
"... ceny jsou uvedené bez DPH a neobsahují náklady na dopravu ..."
Jinak souhlas, pro nějaké to domácí měření parádní ...
-- Gepard --
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 21:35    Předmět: Citovat
mrkni po AMPROBE, které by měly být dostupnější "fluke", bavil jsem se o nich na veletrhu s prodejcem Fluke, a mělo by to být jako s koncernem...VW vs Škoda
vavy
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 22:06    Předmět: Citovat
crestik napsal(a):
nevim spis je to jak odnoz UNI-T...cinanu....a s TRMS to zacina az nekde kolem 4t to se mi zda moc na znacku o ktere moc nevim...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Domnívám se, že Fluke nijak nesouvisí s Amprobe.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Co jsem tak vyčet, historii a tradici mají docela dlouhou a z Číny nepocházejí. Jejich multimetry i nejvyšších řad jsou určeny spíš do průmyslu a provozů než do laboratoří, protože na rozdíl od vrcholných modelů FLUKE se příliš nezaměřili na dosažitelnou přesnost měření, která není v provozu třeba. Ale odolné a kvalitní asi budou. http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/About/Corp/default.htm
vavy
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Vracím se tady k tomu vláknu...
Koupil jsem si nakonec AGILENT U123A
Rychlost přepínaní rozsahů a přesnost je dobrá ale...
Ta test diod mám problém a nevím jestli je to vlastnost nebo vada.
Měřím například vyndanou diodu 1n5819 a a agilentem 0,200mV přechod. Vezmu UT 71B nebo UT70B a oba cca 0,230mV.
Když pak měřím něco v obvodu rozdíly jsou třeba až 50% což už je velká chyba.
Je otázkou co měří blbě...ty UT jsou kalibrované a agileng je kalibrovaný z výroby..je u toho kalibrační list...
Docela mě to rozčiluje.
Další věc.
Když měřím na ohmický rozsah je hrozně složité správně naštelovat hroty...nebo spíš je to hrozně citlivé na správný dotek s měřenou součástkou to u těch dvou zmiňovaných není problém.Někdy musím odškrabat lak ještě to propájet abych vůbec něco naměřil.
Myslím si že to měří jiným asi menším proudem proto je to tak citlivé ..ale nevím....
