Zesilovač TDA2030A - bzučí 2. kanál, 1. hraje normálně
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 20:40    Předmět: Zesilovač TDA2030A - bzučí 2. kanál, 1. hraje normálně Citovat
Ahoj. Sestavil jsem TDA2030A 2.0 Double Track TDA2030A Amplifier DIY Kit 2x18W MUS http://www.ebay.com/itm/391230874828?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
zesilovač a boužel mi jeden kanál (out2 na tišťáku) bzučí. Druhej hraje dobře. Prosím, kde bych měl začít s hledáním chyby? Studeňák, ani zkrat jsem nikde nenašel, polarita kondíků je správná. Odpory sedí s hodnotama na tišťáku, akorát ty na pravé straně už nenaměřím správně, asi to je ovlivněný okolníma obvodama. Schéma jsem boužel nikde na internetu nenašel. Jediný, nad čím jsem trochu uvažoval byla značka L1-3, protože jsem tam dal klasicky propojku. Tak jestli to je správně. Jinak koumám a nic. Díky za rady
 Soubor:  $_57.jpg
 Velikost:  164.8 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  223.62 kB
 Staženo:  200 krát
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Tak zaprvé sem dej fotku toho, co jsi vytvořil.
Zadruhé, bzučí to i s odpojeným, lépe zkratovaným vstupem?
Zatřetí, pokud zablokuješ napájení toho postiženého kanálu keramikou cca 100n hned na nohy švába, bzučí to dál?
Začtvrté bych se vůbec nedivil, kdyby byl v řiti ten rejžovej šváb... Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 21:33    Předmět: Citovat
TDA2030A schéma není k nalezení?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf máš katalogový listy. Jinak "TDA2030 amplifier circuit" napíšeš do pole hledat v google a necháš si to zobrazit jako obrázky. Zapojení se moc změnit nedá - jen každej podle potřeby lehce mění hodnoty některých pasívních součástek a přidá tam "něco svýho (usměrňovače napájení, korekční předzesilovače.. )
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Bzučí a hraje nebo bzučí a nehraje? Mění se zvuk podle nastavení poťáků?
Já jsem se s podobným provedení poťáků už vyvztekal. Jak se při ručním pájení více ohřejí, snadno se přeruší kontakt a zesík se vstupem v luftu pochytá ledacos...
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:06    Předmět: Citovat
monterjirka- jo, TDA(A)2030, to byl můj první zesilovač (či zeslabovač?).
Deska z amára někdy z roku 90, furt to hořelo. Potom mě osoba znalá našla otočenou diodu na výstupu. Jak jednoduché Smile
Už jsem to našel v poznámkách, mělo by to být z nějakého Amára z roku 1986- zesilovač s A2030 a MD4290V
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Zkoušel sem pracně vypájet a prohodit ty rejžáky a bzučel furt ten stejnej kanál. Pak sem vypájel všechny potíky a bzučí furt. Fotit není ani co, je to přesně to stejný, jak na obrázku. Další nápady?
monterjirka
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Když nestačí "oči", někdy je třeba začít měřit...
Třeba přerušený odpor (nebo nesprávná hodnota) ve zpětné vazbě a z toho důvodu velmi vysoké "nedefinovatelné" zesílení, vadný Boucherotův člen na výstupu a zakmitávání...
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Právě sem zkoušel proměřovat a nic. Hodnoty sedí s pcb. Zkoušel sem prohodit elektrolity z kanálu do kanálu a taky nic. Tak já už nevim
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Nebo prostě plošňák pro ten jeden kanál nvyhovuje s danýma koncákama. Zkus třeba IO z jiné serie nebo jiného výrobce
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:44    Předmět: Citovat
A čím to napájíš? A kam to máš připojený?
Podle postavení velkých kondenzátorů +/- +/- a třísvorkového napájecího vstupního konektoru to vypadá na symetrické střídavé napájení AC-0V-AC.
Napájení by tedy mělo být z AC trafíčka s 2x 9V až do 2x 12V.
Naposledy upravil Cowley dne st prosinec 23 2015, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Něco z tohoto by ti při měření nepomohlo ?
Nebo toto ?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Napájím to trafem AC 11V 2x1,5A. Zkoušel sem po jednom sekundáru a dělalo to to samý. Videjko sem viděl a zatím sem nic nevykoumal. Podívám se asi, jestli jsou podle schématu ty odpory správně...
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 17:10    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Napájím to trafem AC 11V 2x1,5A...
Takže 2x 11V? Dvě oddělené vinutí do sebe spojené s vytvořeným společným středním vodičem?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 20:25    Předmět: Citovat
přesně tak, vývod je jeden černej a dva modrý. Černej sem dal na B a modrý na A
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 21:39    Předmět: Citovat
To bude nejaka bejkarna Smile vzdyt je to uplne jednoduchy zapojeni. A zkusil si te nefunkcni lince vnutit na vstupu signal z te funkcni linky? Neni nejaka trhlina na tistaku? Je napajeni na obou TDA stejne?
