VF zosilňovač.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:37    Předmět: VF zosilňovač. Citovat
Zdravím dámy a páni.
Prosím o radu. Dostal som taký nápad, že by som chcel na mojich starých rádiách ( festival, filharmonia, philips 461 atd. ) počúvať rádio. Konkrétne český impuls alebo countryrádio. Problém je ale ten, že ku nám countryrádio nedoletí. Tak som si postavil modulátor - katalógové zapojenie MC1496. Tento funguje perfektne, akurát to má tú chybu, že je to tak slabučké že to beží tak na dva metre. Nemáte niekto prosím nejaké osvedčené zapojenie zosilňovača v pásme stredných vĺn? Niečo ozaj jednoduché, čo by som zapojil za modulátor a malo to dosah cca 10 no nech 20 metrov a perfektný zvuk? Za radu Vďaka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 23:45    Předmět: Citovat
Možná by stačilo doplnit jeden stupeň k tomu tvýmu modulátoru. Nahoď sem schéma, určitě se najde někdo, kdo řekne kam co dobastlit.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:00    Předmět: Citovat
Tak toto je tá schéma. len na vstupy som dal potenciometre a nejake blbosti ale výstup je tak ako je na scheme.
 Soubor:  modulaor.PNG
 Velikost:  31.92 kB
 Staženo:  92 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:11    Předmět: Citovat
Dej za to KF910 s kanálového voliče Tesla Color110ST, 416, nebo Merkur.
Cívky na vstupu a výstupu přizpůsobíš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:16    Předmět: Citovat
Dík ale konkrétnejšie by si neporadil?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:17    Předmět: Citovat
Podle mě můžeš udělat obyčejný zesilovač se společným emitorem, na SV to bude stačit i s běžným tranzistorem. Nezapomeň na pořádnou anténu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:18    Předmět: Citovat
Z toho modulátora lezie výstup okolo 500mV
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:25    Předmět: Citovat
Z SV rádia si vykucháš kostřičky s jadérky, uděláš propusti a mezi ně nacpeš KF910. Na G2 dáš trimr, tam nastavíš zisk aby to nechrchlalo a do D dáš laděný filtr s anténou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:30    Předmět: Citovat
Ďakujem že sa mi snažíš poradiť ale nemohol by si mi to nejako nakresliť? Niesom to totiž schopný podla popisu urobiť. Klasický zosilňovač zvládam ale toto už nie. Vďaka Ti.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
kuk sem:
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/anteny.htm
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:31    Předmět: Citovat
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 0:48    Předmět: Citovat
Nemám teď přístup ke skeneru, je moc hodin, na G1 dej paralelní rezonanční obvod z SV rádia. Do G2 dej trimr a kond na kostru. Z Source dej cca 22Ω na zem s konden. Do D dej cívku na plus a kond na zem a pak kond a rezonanční obvod a z něho přes kond kus drátu jako anténa.
Na G2 bude vyhovující 0V, ale pak to můžeš zkusit trimrem zvýšit než to začne chrchlat.
Napájení 12V, bude to žrát 7mA.
Když z toho leze 500mv, můžeš to zapojit i se společným Drainem jako zesilovač proudu, tzn G1 G2 spojit a odpor na zem. D na plus a do Source hustší cívka kus feritky a z vinutí kus drátu bude jako vysílat. I když to nebude pořádně přizpůsobený, tak to stejně pojede, ale nejlepší je to naladit na osc a generátoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 3:13    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tak som sa to snažil nejako nakresliť. Takto si to myslel? Tie filtre som spočítal na 800kHz. Aké hodnoty mám použiť na ostatné RC? Ďakujem.
 Soubor:  Zesík.PNG
 Velikost:  11.49 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Máš v zapojení chybu - v tomto zapojení ti obvod vysílá jen postranní pásma, ale bez nosné. Modulaci AM DSB SC normální přijímač AM neumí, proto na něm sice něco chytneš, ale jen díky různým nelinearitám v přijímači.
Do správného režimu AM DSB ho musíš dostat změnou pracovních bodů na vstupech, a to podle obr. 27 v tomto katalogovém listu k MC1496.
Možná pak bude stačit jen dolní propust (pí-článek) do 1 MHz na přizpůsobení k anténě a anténa a dosah bude podstatně větší.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Já myslím Hille,že by mělo pro vytvoření signálu postranní pásma + nosná
stačit jeho zapojení a namísto vyvážení trimrem 50k naopak to rozvážit,tj. vlastně část nosné do výstupu dostat. Výkonově to ale na třeba 20m vzdálený kus drátu v rádiu nebude stačit a zesilovač potřeba bude.
Strana 1 z 5
