Zaslal: čt květen 10 2007, 18:36 Předmět: co by jste mi spíše doporučily a proč???
zdravím vás chtěl bych se s váma poradit dělám si ted takový system k pc 2 malé repro + subwoofer ktery mam osazen českým 165mm repro tesla,představoval bych si pro ten subwoofer vykon tak kolem 12-15 vatt nepotřebuji zavratnou diskotéku stačí aby to trošku hrálo a jsem omezen napájením.transformátor ktery na to mám připraven ma pouze +16volt 1.4 amper.Proto se ptám co je na tento vykon a přiměřenou kvalitu lepší.
Budto:tda 1910,nebo tda1908 případně jiné vámy prověřené IO nebo diskrétní řešení.ještě dodám že repro je 4 ohmové.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 10 2007, 20:08 Předmět: Re: co by jste mi spíše doporučily a proč???
Jelikož transformátor funguje jenom na střídavý proud, těžko z něj dostaneš +16V. Těch +16V tam může být až po usměrnění. Je tam tedy 16V střídavých nebo +16V za usměrňovačem? To je docela rozdíl protože po usměrnění 16V střídavých tam bude 22,5V, což je už docela slušné napětí.
Já mám dobré zkušenosti s IO TDA2030, do 4ohm dodá při tomto napětí asi 10W, při spojení dvou do můstku dají dvojnásobek. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt květen 10 2007, 20:18 Předmět:
NEONI napsal(a):
TDA8560Q je v pohodicke hra to dobre cena pod 200Sk 2x20W/4ohm 18V...ochrany..bez vystupnych kondov...
Oproti TDA2030 je ta cena dost vysoká (stojí max. do 40kč), navíc to napájecí napětí je pro TDA8560Q už vysoké. 18V je maximum a pokud tam má 16Vst. tak to leda pěkně zakouří. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
tak tech 16 volt je samozřejmě střídavých přeci stejnosměrnych je tam opravdu něco málo přes 22 volt.ted ještě najít toho vhodného kandidáta na aspon 12 watt vykonu při tomto napětí a 10% zkreslení.skusím tedy ten můstek s 2030kou
co se tyce IO tak TDA2030A muzu tez doporucit. jednoducha stavba a pokud se ti nepodari zmrskat tistak tak je 99% procentni sance ze ti to bude hrat.jinak stejne tak dobre se da pouzit TDA2009 ma max napajeni 28V takze tech 22V co ti bude davat zdroj je vpoho.a je navic stereo.ve zdroji nesetrit na filtracnich kondech... ad maji odpovidajici kapacitu
