Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út prosinec 22 2015, 23:37 Předmět: VF zosilňovač.
Zdravím dámy a páni.
Prosím o radu. Dostal som taký nápad, že by som chcel na mojich starých rádiách ( festival, filharmonia, philips 461 atd. ) počúvať rádio. Konkrétne český impuls alebo countryrádio. Problém je ale ten, že ku nám countryrádio nedoletí. Tak som si postavil modulátor - katalógové zapojenie MC1496. Tento funguje perfektne, akurát to má tú chybu, že je to tak slabučké že to beží tak na dva metre. Nemáte niekto prosím nejaké osvedčené zapojenie zosilňovača v pásme stredných vĺn? Niečo ozaj jednoduché, čo by som zapojil za modulátor a malo to dosah cca 10 no nech 20 metrov a perfektný zvuk? Za radu Vďaka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 22 2015, 23:45 Předmět:
Možná by stačilo doplnit jeden stupeň k tomu tvýmu modulátoru. Nahoď sem schéma, určitě se najde někdo, kdo řekne kam co dobastlit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z SV rádia si vykucháš kostřičky s jadérky, uděláš propusti a mezi ně nacpeš KF910. Na G2 dáš trimr, tam nastavíš zisk aby to nechrchlalo a do D dáš laděný filtr s anténou.
Zaslal: st prosinec 23 2015, 0:30 Předmět:
Ďakujem že sa mi snažíš poradiť ale nemohol by si mi to nejako nakresliť? Niesom to totiž schopný podla popisu urobiť. Klasický zosilňovač zvládam ale toto už nie. Vďaka Ti.
Zaslal: st prosinec 23 2015, 0:31 Předmět:
Nemám teď přístup ke skeneru, je moc hodin, na G1 dej paralelní rezonanční obvod z SV rádia. Do G2 dej trimr a kond na kostru. Z Source dej cca 22Ω na zem s konden. Do D dej cívku na plus a kond na zem a pak kond a rezonanční obvod a z něho přes kond kus drátu jako anténa.
Na G2 bude vyhovující 0V, ale pak to můžeš zkusit trimrem zvýšit než to začne chrchlat.
Napájení 12V, bude to žrát 7mA.
Když z toho leze 500mv, můžeš to zapojit i se společným Drainem jako zesilovač proudu, tzn G1 G2 spojit a odpor na zem. D na plus a do Source hustší cívka kus feritky a z vinutí kus drátu bude jako vysílat. I když to nebude pořádně přizpůsobený, tak to stejně pojede, ale nejlepší je to naladit na osc a generátoru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 23 2015, 8:02 Předmět:
Máš v zapojení chybu - v tomto zapojení ti obvod vysílá jen postranní pásma, ale bez nosné. Modulaci AM DSB SC normální přijímač AM neumí, proto na něm sice něco chytneš, ale jen díky různým nelinearitám v přijímači.
Do správného režimu AM DSB ho musíš dostat změnou pracovních bodů na vstupech, a to podle obr. 27 v tomto katalogovém listu k MC1496.
Možná pak bude stačit jen dolní propust (pí-článek) do 1 MHz na přizpůsobení k anténě a anténa a dosah bude podstatně větší.
Já myslím Hille,že by mělo pro vytvoření signálu postranní pásma + nosná
stačit jeho zapojení a namísto vyvážení trimrem 50k naopak to rozvážit,tj. vlastně část nosné do výstupu dostat. Výkonově to ale na třeba 20m vzdálený kus drátu v rádiu nebude stačit a zesilovač potřeba bude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
