pioneer ts-w202f
horcis
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 17:59    Předmět: pioneer ts-w202f Citovat
mám doma reprák od pioneeru w202f,chtěl bych sem vědět o jakém objemu musím postavit reprobednu na tenhle reprák,má výkon 100/350watů,dík
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 8:32    Předmět: Citovat
|Našel jsem na netu regulerní informace o tom repru:
http://vip.pioneer.se/produkter/baslador/baslador_3.htm
Doporučují cca 20litrů objem bedny.
horcis
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 8:36    Předmět: Citovat
díky moc
denis15
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 9:10    Předmět: Citovat
Nemáš zač. Těch 15litrů je asi pro uzavřenou ozvučnici a 20 pro basreflex s nátrubkem 6,8x20cm, jestli tomu dobře rozumím. Je to Španělsky nebo po jakym to je?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 10:28    Předmět: Citovat
Uzavřená ozvučnice má vždy větší objem,to je ůčel bassreflexu,že nemusím mít bednu 100L a víc,ale menší s bassr. nátrubkem.
denis15
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 11:00    Předmět: Citovat
Tak je to tedy naopak. Bral bych ty jejich hodnoty jen tak orientačně ale ten repro nevypadá špatně.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 11:55    Předmět: Citovat
Je tam i rozměr toho bassreflexu,6.8cm průměr a 20cm délka,to se mi zdá nějak moc,pokud je to repro do 20cm,tak bych možná zvolil tu uzavřenou ozvučnici,20litrů podle mě není tak moc a basreflexová není zas tak jednoduchá na konstrukci,nedá se jen tak někde udělat díra na nátrubek.
horcis
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 6:00    Předmět: Citovat
já ten reprákuž jsem měl osazenej v bedně s basreflexem,má tak kolem 25litrů,koupil jsem ho od kámoše,já jsem chtěl jen vědět jestli ta bedna je k tomu vhodná,tak sem to včera napích na zesík a hraje to docela gute,děkuju moc za odpovědi.
