VF zosilňovač.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Asi bych se nesnažil za každou cenu dát tomu zařízení velký výkon a zesilovat to tak, až by tam vznikla spousta vyšších harmonických.
Spíše bych se snažil o účinné vyzáření správným směrem. Taková dobře přizpůsobená rámovka udělá víc než nějaký tranzistorový stupeň, který se při špatném provedení může rozkmitávat někde,kde o to nestojíme.
Nějakou inspiraci je možná najít i na webu PIRA.CZ
Ale je třeba "nepřehánět to", protože se hodně rychle dostaneme přes hranici, kdy to začíná být nelegální provoz vysílacího zařízení!
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 12:24    Předmět: Citovat
Ahoj Hille.
Z výstupu lezie sinusovka zmodulovaná signálom ktorý privediem do audio vstupu. To nieje dobré? Meral som to osciloskopom.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Cívku dej spíš do S a D dej na plus když z toho leze 500mV.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Ta sinusovka se ti nesmí v nule lomit, koukni na detail. Rádio si poradí jen s AM signálem, kde modulace nepřetlačí nosnou "pod nulu", vždycky tam i ve špičkách musí trochu nosné zbýt. Doporučuji dodržet úroveň nosné nad 40% klidové úrovně za všech okolností. Proč?
Středně stará rádia (tím myslím ta, která mají už AVC, to existuje v superhetech tak od poloviny třicátých let minulého století) si totiž bezpečně poradí s modulací do 60%, kdy amplituda nosné neklesne pod 40% klidové úrovně. Donedávna se vysílalo rádio jen s pevnou úrovní nosné a modulací do 30%.
Takže obraz na osciloskopu by měl vypadat jako první případ (ten, co ukazuje 50%) na obrázku tady.
Jestli tak vypadá a sinusovka nosné vždy prochází nulou do opačné polarity (nevrací se od nuly), pak by to tak stačilo.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml, ty cívky 1µH jsou málo a kondy jsou naopak moc velké, bude se to šklebit.
Dej cívky odhadem 200µH ( výstupní dej hustou na feritce odhadem 50 závitů, vstupní na kostřičce v krytu) a kond odhadem 200p, zbytek doladíš na osciloskopu.
Rámovku zapoj na další vinutí na feritce přes nějaký filtr typu dolní propust, dvojstupňová bude stačit, kondy v propusti odhadem do 1n.
Naposledy upravil samponek dne st prosinec 23 2015, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Z toho modulátora lezie výstup okolo 500mV
Při pracovním odporu ve vývodu 6 3k9 je využitelný výkon asi 32 mikrowattů, což není mnoho.
Také mi není jasné, proč se na de-facto koncový stupeň SV má použít KF910, což je VKV, UKV nízkošumový tranzistor do vstupu. Zesílit pásmo do 1,5 MHz zvládne dnes běžný tranzistor, dřív jsme na takovou věc používali KF503-4.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Může se použít v podstatě jakýkoli tranzistor, vycházím z toho že KF907 KF910 je hodně v televizích Tesla a když jsem s ním něco zapojoval, vždycky to jelo.
Vzhledem k tomu, že ten integrovaný obvod nemám, nacpal bych všude KF910 včetně zesilovače.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Představoval bych si to asi takto: při napájení koncového stupně +12 V z toho poleze necelý 0,5 W, při +18 V se můžeš dostat na max. 1 W.
Cívku neuvádím, její počet závitů závisí na tvaru a velikosti cívky a na dolaďovací kapacitě, samozřejmě.
S ladicím kondenzátorem kolem do 380 nebo 500 pF můžeš zkusit i rámovou anténu, pak nepotřebuješ sekundární vinutí, drátovou anténu ani uzemnění: kolem krabice od pizzy 40x40 cm naviň 2x8 závitů drátem o průměru aspoň 0,5 mm, spoj vinutí do série, ve spoji bude střed pro napájení. A otočným kondenzátorem dolaď do rezonance. Když nebude stačit kapacita, připoj paralelně dalších 330 - 470 pF kondenzátor.
Jednak to dost účinně potlačí parazitní vyzařování na nežádoucích frekvencích, jednak to bude mít směrový účinek, čímž se také zvětší dosah v žádaném směru (kolmo na osu cívky) takže omezíš i vyzařování do směrů, kde to nechytáš, nebo naopak, kde bys mohl někoho přimět k bonzování. Vyzařování totiž bude spolehlivě překračovat povolenou úroveň pro rušení v obytné oblasti, takže je to vlastně nelegální. Ale, nebude-li žalobce, nebude ani soudce.
Teď čekám od ostatních, jak by ti zkušenější a méně zapomětliví to zapojení vylepšili: Darlingtony v konci nebo emitorové sledovače na výstupech modulátoru, aby se daly koncové tranzistory vybudit až na ten 1 A dovoleného proudu (současné výstupní napětí ani proud z IO nestačí plně vybudit ani bipoláry ani FETy) atd...
Moje zkušenost s koncovými stupni končí v roce 1970, kdy jsem rozebral svůj elektronkový vysílač, který původně měl být stereofonním zesilovačem ke gramofonu. Náhodně jsem zjistil, že vysílá asi na 160 kHz, za anténu slouží dva šestimetrové kablíky k reproduktorům, a dosah má nejméně jeden a půl kilometru. Když jsem zkusil venkovní L- anténu 12 metrů vysoko a 22 metrů dlouhou, vysílat to přestalo, ať jsem ji zkusil navázat kdekoli.
 Soubor:  AM_mod_s_MC1496_PA.png
 Velikost:  63.22 kB
 Staženo:  106 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Myslím že takové proudy ani výkon nejsou potřeba a plně vyhoví emitorový sledovač s kusem feritky.
Provedení rámovky z pizzy se mi líbí, splňuje moje představy o husté cívce. Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Vďaka hille, vďaka samponek.
Len mi prosím teraz poraďte, ktoré zapojenie mám vyskúšať. či to hillove alebo samponkove?
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 15:35    Předmět: Citovat
To máš fuk, fungovat bude oboje a nakonec to můžeš i zkombinovat. Důležité je dodržet poměr indukčnosti a kapacity zhruba někde 200mikroH a 200p. Vstupní cívku zakrytovat a výstupní dát hustou. Pí článek taky není na škodu, čím víc cívek, tím líp.
Provedení rámovky podle Hilla doporučuji. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Ďakujem samponek. Páči sa mi aj to hillove zapojenie ale tuším by som ako prvé odskúšal to tvoje. nemusel by som nič robiť s pôvodným modulátorom. Len mi prosím ešte poraď aké hodnoty C2, L2, C4, C5, C7, C3. Ďakujem.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Tak G1 G2 spoj , na vstup ten rezonanční obvod. ( přes cívku bude G1 G2 ukostřený ) civka asi 200mikroH a kond 200p Do S dej 200µH na zem ( 50 závitů na feritce ) D dej na plus a na feritku přimotej závity a tam dej Hillovu rámovku s kondem aby rezonovala na 800kHz. Prvně změříš kolik rámovka má a podle toho přidáš kond. Nebo rovnou dáš nějaký kond a podle osc doladíš.
Naposledy upravil samponek dne st prosinec 23 2015, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Nerozumiem tomu. nevedel by si mi to nejako načrtnuť? Ináč to že z toho lezie 0,5V to nieje žiadny problém. Ja mám na výstupe ajtak trimer takže nastavím menej.
EDIT. Už tomu rozumiem. ja to nejako nakreslím ako som to pochopil, aby si mi to potvrdil. Musim teraz tak na pol hodku preč tak potom to sem hodím.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Zkrátka cívka nebude v D ale dole v S na kostru.
D půjde na plus. Radši to prvně zkus takto. Se společným emitorem by to mohlo mít zbytečně napěťové zesílení a chrchlalo by to.
0.5V do feritky stačí a zesiluje to proudově.
Vychází mě to že na pizze budou stačit 4 závity.
Strana 2 z 5
