VF zosilňovač.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Takto si to myslel?
 Soubor:  VF úprava.PNG
 Velikost:  13.31 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Ten druhý rezonanční obvod v source je víceméně zbytečný, rámová anténa s kondíkem přece tvoří rezonanční obvod sama o sobě. Druhým obvodem můžeš snížit účinnost - tranzistor nejspíš bude víc topit, ale dál to nedosvítí.
Mimoto by dokonce stačilo source navázat na první půlzávit až závit od země a žádné tráfko tam nedávat. Stejnosměrný proud vzduchové cívce nevadí, dokud není tak velký, že by ji ohříval.
A g2 je lepší zablokovat kondíkem 100n a trimrem na ní nastavit vhodnou strmost tranzistoru, řídicí napětí je vhodné v rozsahu 1 V až 4 V, víc ne, to už jsou oba tranzistory ve struktuře tak otevřené, že z toho je generátor šumu.
asi takto:
 Soubor:  AM_ram_DGFET.png
 Velikost:  11.81 kB
 Staženo:  43 krát
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 23 2015, 18:58, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Dik hille. a možem to podla teba odskušať aj s nejakým obyč tranzistorom napr BC337 alebo mam tam hneď dávať tú BF910?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 19:11    Předmět: Citovat
S BC337 to jde taky, musíš nastavit pracovní bod.
Rámovku s kondem můžeš dát do S jak nakreslil Hill.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 19:13    Předmět: Citovat
S BéCéčkem to bude chodit taky, ale tomu nemůžeš nechat v emitoru samotnou cívku, jinak bude teplotně nestabilní klidový proud, protože cívka představuje pro stejnosměrný proud téměř nulový odpor a nevznikne stejnosměrná záporná zpětná vazba, která by ten proud stabilizovala.
Musel bys do série mezi emitor a odbočku na rámovce vrazit odpor takové velikosti, aby jím při daném předpětí (na výstupu máš pull-up odpor řekněme takové hodnoty, aby na něm, a tedy i na bázi BC bylo 6 V) tekl proud řekněme 25 mA, to máme 5,3/0,025=212 Ω.
Dej tam tedy 220 Ω a paralelně k němu kapacitu mnohem vyšší, než je ladicí kapacita rámovky, aby ji z hlediska vf signálu a okolních prvků bylo možné pokládat za zkrat. Mělo by stačit 100 nF a ještě zbude.
Proto je tam ten DG-FET, ten takovou stabilizaci nevyžaduje.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tak som to zapojil. Použil som BC337. Dosah je vyhovujúci ale je to strašne "zachrchlané". Postup bol taký, že som naladil vstupný rezonančný obvod a anténu na generátory sínusovky, potom som to poskladal, doladil a skúšal. Ladil som to tak aby na svorkách antény a na vstupe signálu bolo čo najväčšie napätie. Výsledok je - pozri výstrižky. Sú pomenované. Treba všímať aj nastavenie vertikálneho zosilňovača na osciloskope. Zapojené to je podla návrhu samponka a podla posledného príspevku hilla. Prečo je to také zachrchlané? Čo mám upraviť? Vďaka.
Vstupný signál, filtrovaný rez. obvodom.
 Soubor:  vstup.PNG
 Velikost:  27.57 kB
 Staženo:  31 krát
Výstupný signál pri odpojenej anténe.
 Soubor:  odpojena antena vystup.PNG
 Velikost:  27.01 kB
 Staženo:  32 krát
Výstupný signál pri pripojenej anténe.
 Soubor:  pripojena antena.PNG
 Velikost:  31.55 kB
 Staženo:  50 krát
Aktuálna schéma.
 Soubor:  Schema.PNG
 Velikost:  11.35 kB
 Staženo:  36 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Ten tranzistor nemá nastavený pracovní bod. Jeho báze je stejnosměrně přes L1 připojená na zem. Tím pádem nemůže zesilovat a signál prochází jen přes přechod B-E, čímž Dojde ke zkreslení. Musíš 1. rezonanční obvod oddělit stejnosměrně kondenzátorem, nebo ho přepojit před C7 a do báze zapojit odpor z Vcc o takové hodnotě, aby na emitoru bylo cca 1/3 až 1/2 Vcc. Zkus 100k.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Bázi tranzistoru připoj přímo na výstup IO (tam stejnosměrné napětí vhodné pro nastavení pracovního bodu emitorového sledovače je) a C7 přendej mezi bázi a rezonanční obvod, ať není toto napětí ve zkratu přes L1 na kostru.
Odpor R1 nemá kritickou hodnotu, při tak velké ladicí kapacitě rezonančního obvodu jsou vnitřní kapacity tranzistoru tak malé, že se jejich změny s okamžitou hodnotou napětí nijak neprojeví, ani když tam ten odpor nebude.
 Soubor:  AM_ram_BPTUN.png
 Velikost:  8.95 kB
 Staženo:  39 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Cívka L1 ti zkratovává bázi BC337 na zem a chrchlá to , proto tam je v původním zapojení KF910.
Zapomněli jsme ti říct, že při náhradě KF910 za BC337 musí být báze od rezonančního obvodu stejnosměrně oddělená a na bázi nastavené předpětí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Chlapy Ďakujem Vám. Funguje to perfektne. Musel som tam vraziť aj tých 100k z + na bázu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Zdravím. Ešte jeden dotaz. Mám tu šnúre na prádlo (s ocelovým jadrom) a tak zo zvedavosti som túto šnúru pripojil na C4 - na ten koniec čo je zapojený na cievku antény. kvalita prijímaného signálu sa o cca 100% zlepšila. nebolo by možné tú vysielaciu cievku vyradiť a používať to len na túto šnúru na prádlo? Prípadne akú úpravu by som musel spraviť? Ďakujem.
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Na bázi dej odporový dělič a nastav na něm třeba 5V. Rezonanční obvod tam musí zůstat a z něho potom drátová anténa.
V tom případě bych tam nacpal feritku s kondem, emitor zapojil na odbočku a pak drátovou anténu. Smile
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 24 2015, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Čiže to isté len miesto anténnej (pizzovej) cievky bude cievka na ferite?
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Jo, natoč tam odhadem 50 závitů a emitor zapoj na odbočku 10 závitů od kostry.
Kondem to dolaď do rezonance., přesně Ti neřeknu kolik, ale bude to kolem 200p Smile
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 24 2015, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Ďakujem. Musím teraz na večeru. Potom to odskúšam. Dám vedieť ako to dopadlo.
Strana 3 z 5
