Zaslal: po prosinec 21 2015, 20:48 Předmět: fluke 113
Koukam se po novych meracich a tento je dobry ua dobrou cenu...ale proc ma rozsah na ohmy jen do 60k?to je docela omezujici.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 21 2015, 22:14 Předmět:
A proč omezující? Silnoprouďákovi to asi stačí ... je "určený pro základní elektrická měření" - viz. popiska zde. Prostě se poohlídni po jiném ... např. Fluke 117 je již na tom lépe, ale za jinou cenu. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 21 2015, 23:23 Předmět:
Fluke 113 je zřejmě primárně určenej elektrikářům. Vyber si jinej model. Levnej krám kvalitní měřák nenahradí. Ale záleží jak ho budeš používat, pokud ho chceš hodit do brašny mezi kleště a šroubováky, tak je Fluke asi škoda.
A kavlitativně je Brymen na to ma jak?
Lepší než UNI-T
Měl jsem roky UT 70B.
Teď je po něm a chtěl bych něco lepší..do dílny na pokusy, atd... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Je to v dine tam ani nepotrebuji vodotesnost nebo narazuvzdornost... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: st prosinec 23 2015, 19:37 Předmět:
vavy napsal(a):
http://www.tme.eu/cz/details/u1231a/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/
dobry za dobrou cenu....
"... ceny jsou uvedené bez DPH a neobsahují náklady na dopravu ..."
Jinak souhlas, pro nějaké to domácí měření parádní ... _________________ -- Gepard --
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st prosinec 23 2015, 21:35 Předmět:
mrkni po AMPROBE, které by měly být dostupnější "fluke", bavil jsem se o nich na veletrhu s prodejcem Fluke, a mělo by to být jako s koncernem...VW vs Škoda
nevim spis je to jak odnoz UNI-T...cinanu....a s TRMS to zacina az nekde kolem 4t to se mi zda moc na znacku o ktere moc nevim... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 16:24 Předmět:
Co jsem tak vyčet, historii a tradici mají docela dlouhou a z Číny nepocházejí. Jejich multimetry i nejvyšších řad jsou určeny spíš do průmyslu a provozů než do laboratoří, protože na rozdíl od vrcholných modelů FLUKE se příliš nezaměřili na dosažitelnou přesnost měření, která není v provozu třeba. Ale odolné a kvalitní asi budou. http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/About/Corp/default.htm
Vracím se tady k tomu vláknu...
Koupil jsem si nakonec AGILENT U123A
Rychlost přepínaní rozsahů a přesnost je dobrá ale...
Ta test diod mám problém a nevím jestli je to vlastnost nebo vada.
Měřím například vyndanou diodu 1n5819 a a agilentem 0,200mV přechod. Vezmu UT 71B nebo UT70B a oba cca 0,230mV.
Když pak měřím něco v obvodu rozdíly jsou třeba až 50% což už je velká chyba.
Je otázkou co měří blbě...ty UT jsou kalibrované a agileng je kalibrovaný z výroby..je u toho kalibrační list...
Docela mě to rozčiluje.
Další věc.
Když měřím na ohmický rozsah je hrozně složité správně naštelovat hroty...nebo spíš je to hrozně citlivé na správný dotek s měřenou součástkou to u těch dvou zmiňovaných není problém.Někdy musím odškrabat lak ještě to propájet abych vůbec něco naměřil.
Myslím si že to měří jiným asi menším proudem proto je to tak citlivé ..ale nevím.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
