Paralelní spojování LED a žárovek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Stačí vřadit nárazový termistor, zelenou pecku, najdeš skoro v každým vyhozeným PC zdroji. Už jsme to tu propírali.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Tak dnes praskla čtvrtá, tentokrát 40W Osram Evil or Very Mad Zkusím ten PC zeleňour a pokud to nepomůže, půjde tam zpět žárovka a Ledka půjde někam, kde nemůže škodit. Mad
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 20:27    Předmět: Citovat
To by mne zajímalo, kde ta lumidka v rámci jednoho odběrného místa nebude škodit. Vždyť k ní budou připojeny jiné spotřebiče, jistě i žárovky. Osobně si myslím, že LED-ka je v tom nevinně. Na vstupu má ochranný odpůrek, pak graetz, kondík o kapacitě pár µF, dimenzovaný obvykle na 400V. Zpětné působení na síť je tedy minimální a případné přepěťové špičky v síti, nebo občasné zakolísání napětí, se pak na jejím provozu ani nemusí projevit.
Nemáte nakonec problém s přechodovým odporem nuláku?
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Tak za oddělovacím trafem ledka při rozepnutí vypínače vygeneruje náhodně špičku a zákmit cca dvojnásobný velikosti sínusovky 230V, dlouhou 2-5 mS Shocked. Měřeno paměťákem HP. Hned jak otevřou, tak ji prodejci omlátím o hlavu a vemu si jinej typ. Mad
Otkundes
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o nějakou levnější LED-ku, která má na vstupu srážecí kondík, pak s indukčností trafa, nebo jiného indukčního spotřebiče, může vzniknout rezonanční obvod. Pak bych se tomu překmitu při vypínání nedivil. Jenže v té době jsou vlákna žárovek rozžhavena, mají vysoký odpor a proto by ten úzký překmit měly vydržet. Tady by patrně stačil transil paralelně k té lumidce (odhadem 1,5KE400).
