Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 47, 48, 49  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 22:59    Předmět: Citovat
A jenom ČT, jo. Ono je to teda jedno, ale na dvojce občas něco ujde. Jaký je signál, respektive na jakou anténu?
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 23:06    Předmět: Citovat
signál mizerný, tak na hranici příjmu . . .
. . . anténa 10dB
mám ale ideální polohu a směrem na Černou Horu volný výhled ve výšce pátého podlaží . . . cca 5x 3m výška.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Honzo, můžeš to porovnat - Vláďa bydlí stejně vysoko jako já a i jeho barák má stejnou základnu jako náš ... Akorát že Vláďa má jinak situovanej byt, takže "vidí" skoro přímo na sever z okna pokoje, já bych musel mít třeba na balkóně výložníkový ráhno, aby se anténa mohla "vyklonit" ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Tak spíš tu Jihlavu, je směrem na Krásné-skoro a už se mi tam na síto párkrát zobrazil mux. Ale asi směrovou kanálovou yaginu. Padesátý kanál, takže malé rozměry, větší útlum, 20kW ERP. No uvidím. Jen jsem vyřešil předchozí antény a můžu začnout znova :-))) Na interaktivní mapě vysílačů se platí. Hrůza. Je fakt že to spravuje asi soukromá osoba, ale trošku to přehání..
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 9:44    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Dík. No, je to kus cesty. Ke 100 km, nevím, nevím.
lumca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Není zač. Ovšem na vzdálenost, kterou uvádíš a vzhledem k použité modulaci QAM64, GI 5/6 a FEC 5/6 to s příjmem vidím dost bledě.
Naposledy upravil lumca dne čt prosinec 24 2015, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 13:53    Předmět: Citovat
No, já taky. Pokud to je jinde, než vysílač Jihlava, tu jsem trochu naladil na síto.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Okukoval jsem LCD (příp. LED) televizory Panasonic a zjistil jsem, že některé se už vyrábějí v Turecku a mají ovládání takovou obrazek_cenzuraí mačkací malou páčkou utopenou někde zezadu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Tak tu obrazek_cenzuraí páčku má i Samsung, který jsem koupil už loni...
Ale nějak jsem si zvykl. Podstatné je to, že po zmáčknutí nabídne na obrazovce možné funkce pro posuv.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel příjem MUXu pro HD. Nechytil jsem pochopitelně nic. Jedině lepší anténu zkusit... Taky jsem zjistil, že Sencor má promyšlenější ovládání TV a dálkáč je lepší. Což je trochu smutné... Chytrá TV (jinou jsem nesehnal) je úplně pitomá. Chromecast do USB je stokrát lepší. A je k němu miniklávesnice, ta má jednu chybu, není podsvícená..
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Pred štyrmi rokmi som kúpil philips-32pfl3605d/78 funguje bez problémov dodnes obraz na lcdčko pekný ale aj čosi stál, myslím že po značkách ako sencor sa ani nepozerať.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Jsem to možná napsal blbě. TV je SONY a ten dálkáč od sencoru je lepší a chromecast lepší než smart SONY. To je k zamyšlení!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Vědět, že se sony tak zkur....., vzal bych jinou značku. Ovládání je šílené. Podle formátu filmu např jde rychle přetáčet jen jednonásobnou, v jiném třínásobnou rychlostí, obyčejné vehikly 32x, tlačítka jsou blízko u sebe, jeden blbý stisk a vše je v hazjlu a znova. Jinak obraz dobrý, zvuk taky ujde, filmy přes aparaturu. Teď zrovna jsem to chtěl rozšlapat. Kousek před koncem filmu, blbý stisk a mohu od začátku. V tomto formátu umí jen jednonásobnou rychlost vpřed. Co je to za křápy, bože bože.:-)))))))))))))))
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Čemu se divíš? Já tu firmu už minimálně 20 roků nepojmenovávám jinak, než Son Of moNkeY - všecko, co má kvalitativně srovnatelný s konkurencí prodává o 20-30% dráž, respektive ve stejný cenový relaci s konkurencí se kvalitativně pohybuje o tu čtvrtinu až třetinu níž - neplatíš jim ty prachy navíc za nic jinýho, než za ty zasviněný 4 de.bilní písmenka vepředu na panelu... Zlatej Ujec Macušita a jeho Paňáky proti tomu vopičinci ....
Strana 19 z 49
