Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 23 2015, 22:59 Předmět:
A jenom ČT, jo. Ono je to teda jedno, ale na dvojce občas něco ujde. Jaký je signál, respektive na jakou anténu? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 23 2015, 23:06 Předmět:
signál mizerný, tak na hranici příjmu . . .
. . . anténa 10dB
mám ale ideální polohu a směrem na Černou Horu volný výhled ve výšce pátého podlaží . . . cca 5x 3m výška.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32238 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 23 2015, 23:11 Předmět:
Honzo, můžeš to porovnat - Vláďa bydlí stejně vysoko jako já a i jeho barák má stejnou základnu jako náš ... Akorát že Vláďa má jinak situovanej byt, takže "vidí" skoro přímo na sever z okna pokoje, já bych musel mít třeba na balkóně výložníkový ráhno, aby se anténa mohla "vyklonit" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 23 2015, 23:46 Předmět:
Tak spíš tu Jihlavu, je směrem na Krásné-skoro a už se mi tam na síto párkrát zobrazil mux. Ale asi směrovou kanálovou yaginu. Padesátý kanál, takže malé rozměry, větší útlum, 20kW ERP. No uvidím. Jen jsem vyřešil předchozí antény a můžu začnout znova :-))) Na interaktivní mapě vysílačů se platí. Hrůza. Je fakt že to spravuje asi soukromá osoba, ale trošku to přehání.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 13:53 Předmět:
No, já taky. Pokud to je jinde, než vysílač Jihlava, tu jsem trochu naladil na síto. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 28 2015, 21:18 Předmět:
Okukoval jsem LCD (příp. LED) televizory Panasonic a zjistil jsem, že některé se už vyrábějí v Turecku a mají ovládání takovou í mačkací malou páčkou utopenou někde zezadu. _________________ 010203
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 28 2015, 23:33 Předmět:
Tak tu í páčku má i Samsung, který jsem koupil už loni...
Ale nějak jsem si zvykl. Podstatné je to, že po zmáčknutí nabídne na obrazovce možné funkce pro posuv. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 29 2015, 16:34 Předmět:
Tak jsem zkoušel příjem MUXu pro HD. Nechytil jsem pochopitelně nic. Jedině lepší anténu zkusit... Taky jsem zjistil, že Sencor má promyšlenější ovládání TV a dálkáč je lepší. Což je trochu smutné... Chytrá TV (jinou jsem nesehnal) je úplně pitomá. Chromecast do USB je stokrát lepší. A je k němu miniklávesnice, ta má jednu chybu, není podsvícená.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:07 Předmět:
Pred štyrmi rokmi som kúpil philips-32pfl3605d/78 funguje bez problémov dodnes obraz na lcdčko pekný ale aj čosi stál, myslím že po značkách ako sencor sa ani nepozerať.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 20:05 Předmět:
Jsem to možná napsal blbě. TV je SONY a ten dálkáč od sencoru je lepší a chromecast lepší než smart SONY. To je k zamyšlení! _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 11 2016, 17:26 Předmět:
Vědět, že se sony tak zkur....., vzal bych jinou značku. Ovládání je šílené. Podle formátu filmu např jde rychle přetáčet jen jednonásobnou, v jiném třínásobnou rychlostí, obyčejné vehikly 32x, tlačítka jsou blízko u sebe, jeden blbý stisk a vše je v hazjlu a znova. Jinak obraz dobrý, zvuk taky ujde, filmy přes aparaturu. Teď zrovna jsem to chtěl rozšlapat. Kousek před koncem filmu, blbý stisk a mohu od začátku. V tomto formátu umí jen jednonásobnou rychlost vpřed. Co je to za křápy, bože bože.:-))))))))))))))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 11 2016, 17:36 Předmět:
Čemu se divíš? Já tu firmu už minimálně 20 roků nepojmenovávám jinak, než Son Of moNkeY - všecko, co má kvalitativně srovnatelný s konkurencí prodává o 20-30% dráž, respektive ve stejný cenový relaci s konkurencí se kvalitativně pohybuje o tu čtvrtinu až třetinu níž - neplatíš jim ty prachy navíc za nic jinýho, než za ty zasviněný 4 de.bilní písmenka vepředu na panelu... Zlatej Ujec Macušita a jeho Paňáky proti tomu vopičinci .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
